Mithilfe der Checkout-Einschränkungen kann ein Administrator oder Co-Administrator für jedes Land Beschränkungen für das Auschecken von Bentley-Anwendungen durch Benutzer festlegen.
Um von der Berechtigungsverwaltung Entitlement Management aus zu den Checkout-Einschränkungen zu navigieren, wählen Sie im linken Navigationsmenü die Option Checkout-Einschränkungen Checkout Restrictions.
Der Status Ihrer Checkout-Einschränkungen wird oben auf dieser Seite angezeigt:
Deaktivieren und Aktivieren von Checkouts
Standardmäßig sind die Checkouts aktiviert. Um alle Checkouts zu deaktivieren, schalten Sie einfach den Schalter Checkouts Enabled um.
Wenn die Checkouts deaktiviert wurden, ändert sich der Umschalter in "Checkouts deaktiviert". Die Optionen für die maximale Dauer des Checkouts und die Aktivierung von Einschränkungen sind dann nicht mehr verfügbar. Um Checkouts zu aktivieren, klicken Sie auf den Schalter Checkouts deaktiviert.
Bereits bestehende Checkouts werden dadurch nicht deaktiviert. Es wird nur verhindert, dass neue Checkouts erstellt werden.
Maximale Checkout-Dauer festlegen
Wenn Checkouts aktiviert sind, können Sie die Zeitspanne festlegen, in der ein Benutzer eine Lizenz auschecken kann. Dies gilt für alle Anwendungen.
Der maximale Wert, den Sie hier eingeben können, beträgt 365 Tage. Wenn Sie einen ungültigen Wert eingeben, wird das Feld rot markiert und automatisch auf 1 Tag oder 365 Tage zurückgesetzt, wenn der eingegebene Wert unter bzw. über diesem Bereich liegt.
Mit Checkouts aktiviert können Sie Einschränkungen für einzelne Anwendungen aktivieren. Klicken Sie einfach auf das Kästchen Einschränkungen deaktiviert, um die Möglichkeit zu gewähren, Einschränkungen für einzelne Anwendungen zu erstellen.
Wenn Einschränkungen aktiviert sind, wird der Text "Aktuelle Einstellung" rot dargestellt, um zu verdeutlichen, dass keine Einschränkungen hinzugefügt wurden.
Wenn die Einschränkungen aktiviert sind, verwenden Sie die Suchleiste Anwendung auswählen, um eine Anwendung zu finden. Sie können das Kontrollkästchen Alle auswählen verwenden, um alle Anwendungen auf einmal auszuwählen. Um bestimmte Anwendungen auszuwählen, beginnen Sie mit der Eingabe eines beliebigen Teils des Anwendungsnamens, und die Textvorwahl zeigt während der Eingabe Optionen an, die Ihren Kriterien entsprechen.
Wenn Sie auf eine Anwendung geklickt haben, wird die Suchleiste Ihre Auswahl aufzeichnen. Sie können auf das X klicken, um die Auswahl aufzuheben, erneut mit der Eingabe beginnen, um weitere Anwendungen auszuwählen, oder auf die Schaltfläche Hinzufügen.
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und auf "Hinzufügen" geklickt haben, stehen Ihre ausgewählten Anwendungen nun für Einschränkungen zur Verfügung. In diesem Fall wurden nur zwei Anwendungen ausgewählt.
| Spalte | Beschreibung |
| Anwendung | Name der Anwendung. |
| Beschränkung | Legen Sie die Anzahl der zulässigen gleichzeitigen Checkouts fest. Diese Anzahl darf die Anzahl der aktuellen Checkouts oder die Anzahl der eigenen Lizenzen nicht überschreiten. Wenn die Anzahl der Checkouts größer ist als die Anzahl der aktuellen Checkouts, fordern Sie die Benutzer auf, ihre Lizenz erneut einzuchecken, und klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren oben rechts auf der Seite. |
| Aktuelle Checkouts | Anzahl der derzeit aktiven Checkouts für die Anwendung. Dieser Wert wird überprüft, wenn die Seite geladen wird. Klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren oben rechts auf der Seite, um den neuesten Wert zu überprüfen. |
| Eigene Anzahl | Anzahl der Lizenzen, die die Anwendung besitzt. |
| Aktionen | Für die Anwendung verfügbare Aktionen. Derzeit ist nur Löschen vorhanden. |
Anzahl der Lizenzen, die die Anwendung besitzt.As with the settings at the top of the page, all changes you make to application restrictions will be automatically saved as you work.
Beschränkungen für eine Anwendung aufheben
Um Checkout-Beschränkungen für eine Anwendung zu entfernen, klicken Sie auf das Mülleimersymbol am Ende der Zeile. Um Checkout-Beschränkungen für mehrere Anwendungen auf einmal zu entfernen, verwenden Sie die Kontrollkästchen und das Mülleimer-Symbol neben dem Suchfeld.
Gibt es eine Möglichkeit, Checkout-Einschränkungen für ein Land vorzunehmen und sie auf andere Länder zu übertragen?
Zurzeit nicht. Sie müssen die Checkout-Beschränkungen manuell für jedes Land festlegen.
Kann ich eine Einschränkung festlegen, die niedriger ist als die Anzahl der aktuellen Checkouts?
Nein, eine Einschränkung kann nicht niedriger als die Anzahl der aktuellen Checkouts festgelegt werden.
Wenn Sie eine niedrigere Zahl eingeben möchten, müssen Sie Ihre Benutzer kontaktieren und sie bitten, ihre Lizenzen einzuchecken.
Danach können Sie die Schaltfläche Aktualisieren oben rechts auf der Seite verwenden, um die neue Anzahl der aktuellen Checkouts abzurufen.
Wie kann ich meine aktuellen Checkout-Einschränkungen von SELECTServer migrieren?
Das ist leider nicht möglich, und die Checkout-Beschränkungen müssen erneut in der Berechtigungsverwaltung ergänzt werden.
Was passiert, wenn ein Benutzer versucht, eine Lizenz auszuchecken, die Checkouts aber deaktiviert sind oder die Beschränkung erreicht wurde?
Der Benutzer erhält im Bentley-Lizenzierungstool eine Meldung mit dem Wortlaut "Nicht genügend Lizenzen für [Produkt-ID]".
Anderssprachige Quellen
