Ja, beide können auf einer Maschine installiert werden. Stellen Sie sicher, dass das Lizenzverwaltungstool mit einem Servernamen und einem Aktivierungsschlüssel für die Aktivierung von SELECTserver-basierten Produkten konfiguriert ist. Stellen Sie auch sicher, dass der CONNECTION Client angemeldet ist, um die lizenzbasierten Produkte von CONNECT zu aktivieren.
Nein, CONNECT lizenzbasierte Produkte verwenden einen völlig separaten Online-Lizenzserver. Die Aktivierung von CONNECT lizenzbasierten Produkten ist nicht abhängig von Ihrer SELECTserver-Konfiguration.
Nein, die in der Berechtigungsverwaltung konfigurierte Lizenzalarmfunktion gilt nur für CONNECT lizenzbasierte Produkte. SELECTserver-basierte Produkte haben nicht die Möglichkeit, die Nutzung in Echtzeit zu melden, wie CONNECT lizenzbasierte Produkte. Die Lizenz-Alarmfunktion funktioniert nur dann wie vorgesehen, wenn alle Benutzer in einem Unternehmen, die ein bestimmtes Produkt verwenden, auf eine CONNECT-Lizenzversion aktualisieren. Bitte beachten Sie die folgende Liste der Produkte mit CONNECT-Lizenzierung
Obwohl die Nutzung auf zwei getrennten Lizenzsystemen aufgezeichnet wird, wird die Nutzung beider Produkte auf demselben Computer als eine Lizenz für Abrechnungszwecke gezählt, wenn es sich um Hosted Lizenzierung handelt.
Achtung:
Deployed SELECTserver-Installationen melden nicht die Rechnernamen, so dass wir nicht erkennen können, ob die Verwendung beider Produkte von demselben Rechner kommt.
Somit werden zwei Lizenzen berechnet, falls beide Produkte innerhalb eines vollen Stundenmodus an einem Rechner gestartet sind.
Umgehung ist der Umstieg von der Deployed zur Hosted LIzenzierung:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023813
Other Language Sources
