Alle Benutzer, die Admins oder CoAdmins im Identity Management System von Bentley sind, haben Zugriff auf Subscription Analytics. Es ist möglich, Benutzern Zugriff auf Subscription Analytics zu geben, ohne ihnen diese Administratorrollen zu geben. Hierfür müssen Sie
- eine neue Rolle mit den erforderlichen Berechtigungen im Enterprise Role Management System erstellen
- diese neue Rolle den Benutzern zuweisen, die Zugang benötigen.
Erstellen Sie eine neue Enterprise-Rolle mit Subscription Analytics-Berechtigungen
Navigieren Sie zu Enterprise Role Management
- Rufen Sie connect.bentley.com auf und klicken Sie oben auf den Namen Ihrer Firma
- Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf die Kachel für Rollen und Berechtigungen
- Weitere Informationen finden Sie unter Accessing Enterprise Role Management
Neue Rolle erstellen
- Klicken Sie auf "Rollen definieren" und dann auf "Neue Rolle".
- Geben Sie der neuen Rolle einen eindeutigen Namen und klicken Sie auf Speichern.
- Wählen Sie in der Liste auf der linken Seite unter Benutzerdefinierte Unternehmensrollen Ihre neue Rolle aus
- Scrollen Sie im Bereich Service Access and Permissions auf der rechten Seite nach unten und erweitern Sie den Abschnitt Subscription Services. Markieren Sie das Kästchen für "Admin-Zugang zu Berechtigungsanalysen" und "Admin-Zugang zu Abonnement-Services".
- Hinweis: "Admin-Zugriff auf Abonnement-Services" gibt dem Benutzer Zugriff auf das Abonnement-Services-Portal, so dass er leichter zur Kachel Abonnement-Analyse navigieren kann. Wenn Sie den Benutzern diese Berechtigung nicht erteilen möchten, können sie einfach direkt zur Abonnementanalyse-URL navigieren unter reporting.bentley.com
- Klicken Sie auf Speichern.
- Weitere Informationen finden Sie unter How to Create a New Enterprise Role
Weisen Sie den Benutzern Ihre neue Enterprise-Rolle zu
- Verwenden Sie auf der Seite Enterprise Role Management das Suchfeld, um den Benutzer zu finden, dem die neue Rolle zugewiesen werden soll.
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen und dann auf Rolle(n) ändern am oberen Rand des Bildschirms.
- Suchen Sie im Formular "Rolle zuweisen" die Rolle mit den Berechtigungen für Abonnementanalysen und klicken Sie auf das Kontrollkästchen daneben.
- Klicken Sie auf Überprüfung (Review)
- Klicken Sie auf dem Bestätigungsbildschirm auf Absenden (Submit)
- Weitere Informationen finden Sie unter Modifying Team Member Roles
Die Rolle ist nun dem Benutzer zugewiesen. Es kann ein paar Minuten dauern, bis die Änderung wirksam wird, aber sobald dies geschehen ist, haben diese Benutzer Zugriff auf die Berichte und Exportfunktionen in Subscription Analytics.
Hinweis:
Diese Berechtigung gibt Benutzern keinen Zugriff auf die Seite Aktivierungsschlüssel-Zuordnung, da sich Änderungen auf dieser Seite auf die Berechtigungen anderer Benutzer auswirken können, was einen Admin- oder Co-Admin-Zugriff erfordert.
Anderssprachige Quellen
Englisch
