HINWEIS: Wenn Ihre Firma mit Bentley IMS zusammengeschlossen ist, kann das Land der Benutzerberechtigung durch das Länderattribut bestimmt werden, das von Ihrem Identitätsanbieter während der IMS-Authentifizierung gesendet wird. Wenn das Verbund-Token des Benutzers ein Länderattribut aus einem gültigen Berechtigungsland enthält, wird die Berechtigung des Benutzers diesem Land zugewiesen. Administratoren können Benutzern aus Ländern ohne Berechtigungen Länder zuweisen, indem sie die IMS-Tools zur Berechtigungsverwaltung Entitlement Management verwenden.
Der Administrator kann das Land der Berechtigung eines Benutzers in der Benutzerverwaltung bearbeiten User Management. Bei der Erstellung eines Benutzerprofils wird als Berechtigungsland standardmäßig der Heimatort des Benutzers angegeben. Das Feld kann jedoch bearbeitet werden, wenn die Nutzung in einem anderen Land stattfindet.
1. Suchen Sie in der Benutzerverwaltung nach dem Benutzer
2. Klicken Sie dann auf den Benutzernamen
3. Klicken Sie auf die Option Bearbeiten. Sie können nun die Adresse des Benutzers und das Land der Berechtigung bearbeiten
4. Korrigieren Sie das Berechtigungsland
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Senden
Administratoren haben jetzt die Möglichkeit, das Land der Berechtigungen einer Benutzergruppe per CSV-Datei zu aktualisieren.
1. Klicken Sie auf dem Startbildschirm der Benutzerverwaltung auf Massenoperationen (Bulk Operations)
2. Wählen Sie Benutzer aktualisieren
3. Laden Sie bei Bedarf die Beispieldatei herunter (Sample File)
4. Sobald Sie die Änderungen an der Beispieldatei wie "Berechtigungsland" vorgenommen haben, klicken Sie auf Datei auswählen
5. Klicken Sie zum Abschluss auf Senden
6. Sobald der Auftrag abgeschlossen ist, wird eine E-Mail an den Account-Administrator gesendet.
Entitlement Management Overview
Anderssprachige Quellen
