Benutzerhistorie anzeigen
Änderungen an den Lizenzierungseinstellungen der Berechtigungsverwaltung werden nachverfolgt, um einen Prüfungsverlauf dieser Änderungen zu erstellen.
Um den Änderungsverlauf einer bestimmten Lizenzierungseinstellung zu überprüfen, gehen Sie auf das Uhrsymbol in der oberen rechten Ecke der Seite .
Der Verlauf der Änderungen, die an den Einstellungen auf der aktuellen Seite vorgenommen wurden, wird im Formular Änderungsverlauf angezeigt.
Alle aufgelisteten Änderungen enthalten das Datum der Änderung, die betroffene Einstellung und die Person, die die Änderung vorgenommen hat.  Wenn Sie auf die Schaltfläche "+" klicken, können Sie weitere Details über den vorherigen und den neuen Wert sehen.
Die Details werden in 30-Tage-Intervallen bereitgestellt, und ältere Daten werden durch wiederholtes Klicken auf die Schaltfläche "Vorherige 30 Tage" hochgeladen.
Anderssprachige Quellen
Englisch
