3 - Subscription Entitlement Service (SES) FAQ
Bitte beachten Sie die folgenden häufig gestellten Fragen.
1.  Was ist Subscription Entitlement Service?
CONNECT Lizenzierung ist das aktualisierte Lizenzmanagementsystem von Bentley, das zusätzliche Funktionen bietet, um den Wert Ihres Bentley-Abonnements zu optimieren.
Lizenzberechtigungen werden innerhalb der Benutzerverwaltung durch den Ersatz der Standortaktivierungsschlüssel durch Benutzervalidierung ermöglicht, um die Sicherheit rund um Ihre Bentley-Lizenzen und -Abonnements zu erhöhen.
2.  Wie aktiviere ich den Subscription Entitlement Service?
Zuerst müssen Ihre Benutzer registriert sein.
Click here for detailed instructions.
Sobald der Benutzer die Registrierung abgeschlossen hat, muss er eine Anwendung mit CONNECT-Lizenzierung installieren
3.  Kann ich den Subscription Entitlement Service deaktivieren?
Nein, Anwendungen, die mit der CONNECT-Lizenzierung ausgeliefert werden, können nicht deaktiviert werden.
4.  Funktioniert der Subscription Entitlement Service mit jeder Bentley-Anwendung?
Zur Zeit nicht.
Wir sind jedoch gerade dabei, den CONNECT License Client mit unseren Anwendungsversionen zu zertifizieren, so dass die Liste der Produkte, die CONNECT Licensing verwenden, weiter wachsen wird. Derzeit kann der Administrator nur die Liste der Anwendungen (keine Versionsinformationen) im Dienst "Berechtigungsmanagement" unter "Anwendungen und Dienste" im CONNECT Center sehen.
Eine aktuelle Liste der zertifizierten Anwendungen und Versionen wird in Kürze verfügbar sein.
5.  Wenn ich den Subscription Entitlement Service für eine geladene Bentley-Anwendung aktiviert habe und ich eine neuere Produktversion installiere, ist der Subscription Entitlement Service dann automatisch aktiviert?
Ja, alle neu veröffentlichten Bentley-Anwendungen werden mit Subscription Entitlement Service aktiviert.
6.  Brauche ich spezielle Rechte?
Für den Zugriff auf die Berechtigungsverwaltung benötigen Sie Administrator- oder Co-Administrator Rechte, damit diese die entsprechenden Benachrichtigungs- und Zugriffseinstellungen vornehmen kann. Endbenutzer benötigen keine speziell zugewiesenen Rechte.
7.  Existiert ein Offline Modus?
Ja, der Administrator kann die Anmeldung erzwingen und damit die Offline-Nutzung deaktivieren.
8.  Können Anwender weiterhin eine Lizenz auschecken?
Ja.
Das Lizenz-Checkout funktioniert weiterhin.
Dies kann durch den Administrator über den Berechtigungs-Management-Service (Entitlement Management Service) oder durch den Benutzer im Bentley-Lizenzierungstool erfolgen.
9.  Schränkt der Subscription Entitlement Service die Nutzung ein?
Nein.
Benutzer können immer noch mehr Anwendungen nutzen, als sie über Lizenzen verfügen.
Aber sie können eine Benachrichtigung aktivieren, die sie darüber informiert, wenn sie im Begriff sind, eine bestimmte vom Administrator im Berechtigungsmanagement festgelegte Anzahl von Plätzen zu überschreiten..
10.  Kann ich den Zugriff eines Benutzers auf eine bestimmte Anwendung einschränken?
Ja.
Der Administrator kann Berechtigungen für eine oder mehrere Anwendungen pro Benutzer hinzufügen oder entfernen.
11.  Woher weiß ich, dass ich eine inkrementelle Lizenz verwenden werde?
Ein Dialogfeld zeigt dem Benutzer eine Warnmeldung an, wenn er ein vom Administrator festgelegtes Limit überschreitet.
Eine benutzerdefinierte Nachricht kann vom Administrator erstellt werden, um dem Benutzer Anweisungen zu geben, was zu tun ist, wenn diese Benachrichtigung erscheint.
12.  Was mache ich, nachdem ich den Verwendungsalarm erhielt?
Der Benutzer kann entweder die Anwendungssitzung beenden oder die Anwendung weiter verwenden.
Der Administrator hat die Möglichkeit, diese Warnung an die Richtlinien Ihrer Organisation anzupassen.
Wenn die Benachrichtigungsoption im Anrechtsverwaltungsdienst (Entitlement Management Service) aktiviert ist, die es dem Benutzer ermöglicht, die Anwendung weiterhin zu verwenden, wird der Administrator benachrichtigt, wenn der Benutzer dies wählt.
(In diesem Fall kann es zu einer Laufzeitlizenz  term license kommen, wenn diese Nutzung inkrementell zur Anzahl der unter SELECT erfassten Lizenzen erfolgt).
13. Wenn ich keine Lizenzbenachrichtigung erhalte, ist mein Unternehmen dann immer noch für die Nutzung der Anwendung verantwortlich?
Abonnenten tragen weiterhin die Verantwortung für die Verwaltung ihrer Lizenzen im Rahmen der SELECT-Vereinbarung.
Die Lizenzbenachrichtigungen helfen bei der Lizenzverwaltung, sollen aber nicht die Verantwortung des Accounts für die Überwachung seiner Nutzung ersetzen.
14.  Was kann dazu führen, dass Benachrichtigungen oder Alarme nicht auftreten?
Einige Gründe dafür, dass dies auftreten kann  (jedoch nicht ausschließlich):
15.  Welche Port(s) müssen für die CONNECT-Lizenzierung geöffnet werden?
Port 443
16. Können mehrere Instanzen desselben Produkts gleichzeitig auf demselben Computer geöffnet sein, ohne dass zusätzliche Kosten anfallen?
Ja, der Subscription Entitlement Service zählt die meisten Produktnutzungen nach der Anzahl der einzelnen Rechner, die in einem Zeitintervall gemeldet werden, entweder 10 Minuten (SELECT) oder einen Tag (ELS/E365). Folglich werden mehrere Instanzen desselben Produkts auf demselben Rechner, die gleichzeitig verwendet werden, als eine einzige Nutzung gezählt.
17. Können wir unseren eigenen Subscription Entitlement Service als deployed/on-premise (bereitgestellten/vor-Ort) Server installieren?
Nein, der Subscription Entitlement Service kann nicht als Deployed (bereitgestellter) Server installiert werden, sondern ist nur ein von Bentley gehosteter Server.
Anderssprachige Quellen
Englisch
