Ports und Domains
Welche Ports und Domains müssen zur einwandfreien Kommunikation beim Deployed bzw. Hosted Server freigeschaltet sein?
Lösung
Die Kommunikation zwischen SelectServer und Bentley erfolgt bei http über Port 80,
bei Proxy Servern über den beim Proxyserver definierten Port (meistens 8080),
und bei https (SSL ist eingeschaltet) über Port 443.
Die belegten Ports erhält man über
cmd
netstat -a
Beim Deployed Server müssen folgende Domains erreichbar sein, damit eine einwandfreie Kommunikation gewährleistet ist:
buddi.bentley.com
appsnet.bentley.com
selectserver.bentley.com
ssla.bentley.com
ssla.cloudapp.net
connect.bentley.com
am besten *bentley.com bidirektional freigeben, eine IP-Angabe ist hierbei nicht erforderlich
Bei der Hosted Server Lizenzierung müssen folgende Domains erreichbar sein:
ssla.bentley.com
ssla.cloudapp.net
connect.bentley.com
Die Kommunikation zwischen Clientrechner und Gateway erfolgt vorgabemäßig über Port 3998
Anderssprachige Quellen
Englisch
