| Product(s): | Bentley IEG License Service | ||
| Version(s): | All prior to 2014 | ||
| Environment: | All | ||
| Area: | Installation; Licensing | ||
| Subarea: | Checked-out license | ||
Einige Bentley-Produkte benötigen eine Komponente namens Bentley IEG License Service, um zu funktionieren. Die Komponente verwaltet die Lizenzierungsfunktionen im Namen der Programme, die auf sie zugreifen. In diesem Artikel wird erläutert, wie die Lizenzierung funktioniert und wie sie sich vom "trust licensing" unterscheidet, die von anderen Bentley-Produkten verwendet wird.
Für die folgenden Produkte und Versionen ist der Bentley IEG License Service erforderlich:
Produktname |
SS# |
IEG erforderliche Freigaben |
Ram Structural System |
5 |
14.05.XX.XX und früher |
Ram Elements |
4 |
13.00.03.XX und früher |
Ram Connection |
4 |
08.00.01.XX und früher |
Ram Concept |
7 |
05.00.02.XX und früher |
STAAD.pro |
4 |
20.07.09.XX und früher |
STAAD Foundation Advanced |
2 |
06.02.00.XX und früher |
Multiframe |
2 |
16.00.02.XX und früher |
MaxSurf |
2 |
19.00.02.XX und früher |
SACS |
2 |
05.05.01.XX und früher |
AutoPIPE |
4 |
09.05.01.XX und früher |
AutoPIPE Nozzle |
08.11.07.XX und früher |
PlantFLOW |
PULS |
08.09.00.XX und früher |
SELECTserver bietet die Möglichkeit, Lizenzen für eine bestimmte Dauer auszuchecken oder zuzuweisen. Die Lizenzen bleiben für einen Benutzer und einen Computer ausgecheckt und können nicht anderweitig ausgecheckt werden, bis die Lizenz wieder eingecheckt wird.
Der Bentley IEG-Lizenzdienst macht sich diese Funktionalität zunutze. Er checkt bei Bedarf automatisch Lizenzen für ein Produkt aus, normalerweise beim ersten Start des Produkts. Lizenzen werden für eine Dauer von zwei Tagen ausgecheckt. Diese Dauer stellt sicher, dass eine Lizenz nicht vorzeitig zurückgegeben wird, wenn ein Produkt über Nacht kontinuierlich läuft.
Sobald eine Lizenz ausgecheckt ist, überwacht der Bentley IEG-Lizenzdienst das Programm, das sie angefordert hat. Wenn das Programm geschlossen wird, wird die Lizenz automatisch wieder eingecheckt.
Der Bentley IEG-Lizenzservice folgt dem Konzept der "gleichzeitigen Lizenzen". Wenn ein Unternehmen über x Lizenzen für ein Produkt verfügt, erlaubt der Bentley IEG-Lizenzdienst x Benutzern die gleichzeitige Nutzung des Produkts. Einem weiteren Benutzer wird der Zugriff verweigert, bis eine Lizenz verfügbar ist.
Dieses Konzept unterscheidet sich vom Konzept der " Trust Licensing", das lediglich Nutzungsdaten meldet, anstatt die Benutzer aktiv einzuschränken. Aus Gründen der Flexibilität und Fehlertoleranz ist es bei Produkten mit Trust Licensing technisch möglich, mehr als die gekaufte Gesamtzahl an Lizenzen zu verwenden. Die Kosten und Bedingungen für eine solche Verwendung sollten jedoch mit einem Bentley-Vertriebsmitarbeiter besprochen werden.
Hinweis: Neuere Versionen (die nicht in der Tabelle aufgeführt sind) der meisten dieser Produkte verwenden nicht mehr die Bentley IEG-Lizenz und checken keine Lizenzen aus. Diese Produkte verwenden jetzt das Trust Licensing.
Wenn Sie eine alte Anwendung neu installieren, für die der IEG-Lizenzdienst erforderlich ist, Sie aber nicht mehr über das Installationsprogramm verfügen, suchen Sie zunächst in Ihrem Bentley-Download-Ordner nach iegls*.*. Wenn es dort nicht zu finden ist, stellen Sie eine Serviceanfrage und fragen Sie nach IEGLicense Service Version 2.00.20.01 English 32 bit (iegls02002001en.msi).
Viewing and Checking In Licenses Using the Site Administration Page [TN]
Anderssprachige Quellen
