Bei Problemen ist es sinnvoll, das Tool License Health Check (Bentley.Licensing.HealthCheck.exe) auszuführen, das sich hier befindet:
C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\
C:\Program Files\Common Files\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicenseService\
Neue Versionen des CONNECTION Client beinhalten den Health Check direkt im Dropdown Menü.
Run Check durchläuft einige Standardtests, um sicherzustellen, dass alles auf diesem Rechner läuft und zugänglich ist.
Drücken Sie die Schaltfläche Run Check, das Programm führt den Test durch und zeigt die Ergebnisse an.
