Die Funktion Projekt einem WorkSet zuordnen wird verwendet, um ein CONNECTED-Projekt mit einem WorkSet in der MicroStation CONNECT Edition zu verknüpfen..
So rufen Sie den Dialog Projekt einem WorkSet zuordnen auf:
1. Öffnen Sie MicroStation
2. Wählen Sie den Dropdown-Pfeil WorkSet
3. Wählen Sie Workset erstellen
4. Wählen Sie die Option Durchsuchen... unter dem Feld CONNECTED Projekt
5. Das Dialogfeld Projekt zu WorkSet zuordnen wird geöffnet.
ODER
1. Wählen Sie Eigenschaften in der oberen rechten Ecke > Erweiterte Eigenschaften
2. Wählen Sie die Option Durchsuchen... unter dem Feld CONNECTED Projekt
3. Das Dialogfeld Projekt zu WorkSet zuordnen wird geöffnet.
Einstellung |
Beschreibung |
Projekt registrieren |
Öffnet die Seite Projekt registrieren in Ihrem Browser, auf der Sie ein Projekt bei Bentley Cloud Services registrieren können. Hinweis: Nur Benutzer mit den Rollen Admin/Co-Admin und CONNECT Services Admin können ein Projekt bei Bentley Cloud Services registrieren. Weitere Informationen finden Sie in der Bentley Cloud Services-Dokumentation. |
Aktualisieren |
Aktualisiert die Liste der verfügbaren CONNECTED-Projekte. |
Ansicht |
Favoriten - Eine Liste der Bentley CONNECTED-Projekte, die Sie zu Ihren Favoriten hinzugefügt haben Zuletzt verwendet - Eine Liste der zuletzt von Ihnen verwendeten CONNECTED-Projekte Alle - Eine Liste aller Ihrer CONNECTED-Projekte |
Projekte suchen |
Durchsucht die Liste der verfügbaren CONNECTED-Projekte. |
Listenfeld |
Zeigt die folgenden Spalten an:
Zuweisen |
Die Schaltfläche, die Sie auswählen, um einem WorkSet ein CONNECTED-Projekt zuzuweisen |
Anderssprachige Quellen
