Maximale Dateigröße beim Hochladen: 10 GB
Maximale Dateigröße beim Herunterladen eines Ordners (zip): 1 GB
Maximal zulässige Zeichen im Objektnamen: 255
Max gleichzeitige Upload-Elemente: 5
Maximale Größe der gleichzeitig hochgeladenen Dateien: 50 MB
Größe der Paginierungsseite: 50 Elemente
Beim Herunterladen eines Ordners wird nicht der gesamte Dateibaum heruntergeladen, sondern nur die erste Ebene der Dateien innerhalb des heruntergeladenen Ordners.
Erstellen eines Ordners
Um einen neuen Ordner zu erstellen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner erstellen, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Erstellen. Ein neuer Ordner wird im aktuellen Ordner erstellt.
Um eine Datei hochzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche Datei(en) hochladen und wählen Sie im Dialogfeld "Öffnen" eine Datei aus oder wählen Sie mit den Tasten Umschalt oder STRG mehrere Dateien aus und klicken Sie dann auf "Öffnen".
***Bitte beachten Sie, dass eine einzelne Datei, die größer als 10 GB ist, nicht hochgeladen werden kann****
Anzeigen der Dateieigenschaften
Um die Dateieigenschaften anzuzeigen, wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Information.
In Bearbeitung
Um die hochgeladenen Dateien anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol für die Fortschrittsanzeige.
Items herunterladen
Um Dateien oder Ordner herunterzuladen, wählen Sie eine Datei oder einen Ordner oder mehrere Dateien oder Ordner aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen.
Items verschieben
Um Dateien oder Ordner in einen anderen Ordner zu verschieben, wählen Sie eine Datei oder einen Ordner oder mehrere Dateien oder Ordner aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
Wählen Sie im Dialogfeld Elemente verschieben einen Ordner aus oder erstellen Sie einen neuen Ordner mit der Schaltfläche Neuen Ordner hinzufügen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Verschieben.
Items löschen
Um Dateien oder Ordner zu löschen, wählen Sie die Elemente aus und klicken dann auf das Symbol "Mehr" und die Schaltfläche "Löschen".
Papierkorb/Dokumentenansicht
Umschalten zwischen dem Papierkorb und den Abschnitten der Dokumentansicht.
Items wiederherstellen
Um Dateien oder Ordner an ihrem ursprünglichen Speicherort wiederherzustellen, wählen Sie die Elemente aus und klicken Sie auf das Symbol Wiederherstellen.
Items dauerhaft löschen
Um Dateien und/oder Ordner dauerhaft zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche Dauerhaft löschen. Sie werden aufgefordert, den Löschvorgang zu bestätigen.
Items umbenennen
Um eine Datei oder einen Ordner umzubenennen, wählen Sie eine Datei oder einen Ordner aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Item umbenennen.
Benennen Sie das Element um, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Umbenennen, um den Vorgang abzuschließen.
Office Integration
Durch Klicken auf das Office-Dokument können Sie den Online-Viewer starten. Wenn Sie ein Abonnement für Microsoft Office 365 haben, können Sie das Dokument online bearbeiten und es wird automatisch auf Share gespeichert..
Datei sperren
Sie können Dateien im Freigabeportal und in synchronisierten Ordnern sperren, indem Sie auf die Schaltfläche Mehr klicken und Datei sperren auswählen..
Die Datei ist für Ihre Verwendung im Freigabeportal und auf dem Desktop gesperrt. Sie können die Sperre entweder über das Portal oder den Desktop aufheben.
Ordnerzugriff festlegen
Indem Sie auf das Einstellungssymbol klicken und "Ordnerzugriff festlegen" wählen, können Sie nun Ihren Projektrollen Ordnerrechte zuweisen.
Wählen Sie im Dialogfeld "Ordnerzugriff festlegen" die Ordnerberechtigungen aus, die Sie den Rollen zuweisen möchten.
Anderssprachige Quellen
