Nachdem Sie sich mit Ihrem Bentley CONNECT-Konto beim CONNECT-Portal angemeldet haben, wählen Sie Ihr Projekt auf der Kachel Aktuelle Projekte aus, oder wählen Sie das Symbol Weitere Projekte anzeigen, um eine Liste aller verfügbaren Projekte anzuzeigen.
Wenn Sie Ihr Projekt auswählen, wird das Projektportal geöffnet. Klicken Sie im Bereich ProjectWise Connection Services auf die Kachel Freigeben.
Der Arbeitsbereich von ProjectWise Share wird geöffnet. Von dieser Seite aus können Sie auf den Inhalt Ihrer Projektfreigabe zugreifen. Sie können Verbindungen zu Repositories erstellen und verwalten und die Inhalte dieser Repositories anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Zugriff auf den Arbeitsbereich. Work Area Access topic.
Anderssprachige Quellen
