3 - Zugriff auf die SharePoint-Anbindung
Über den linken Bereich von ProjectWise Share können Sie auf Ihre Freigabe und die Verbindungen zu den von Ihnen erstellten Projekten (Repositories) zugreifen.
Wählen Sie unter Freigabe die Option Alle, um alle in Ihrer Projektfreigabe gespeicherten Elemente anzuzeigen.
Wählen Sie In Bearbeitung, um alle Dateien zu sehen, die gerade in die Projektfreigabe hochgeladen werden.
Wählen Sie Papierkorb, um Dateien zu sehen, die aus der Projektfreigabe gelöscht wurden.
Im linken Bereich werden auch alle Verbindungen zu Projekten angezeigt, die Sie erstellt haben, so dass Sie einen schnellen Zugriff auf Ihre Projekte haben.
Um eine Verbindung zu bearbeiten oder zu entfernen edit or remove a connection oder eine neue Verbindung zu erstellen create a new connection, klicken Sie auf die Schaltfläche "Verbindungen verwalten" unten im linken Fensterbereich.
Um auf Ihre SharePoint Site Bibliothek-Inhalte zuzugreifen, klicken Sie auf die SharePoint Site Bibliothek-Verbindung auf der linken Seite und navigieren Sie durch Ihre SharePoint Site Bibliothek-Ordner.
Inhalte können heruntergeladen, hochgeladen downloaded und in SharePoint geöffnet werden.
Anderssprachige Quellen
Englisch
