Überblick
Das ProjectWise Portal bietet Zugriff auf alle verfügbaren Dienste, die mit einem CONNECTED-Projekt verbunden sind, auf Berichtsoptionen, auf die aktuell ausgewählten Projekteigenschaften und auf die Navigationssteuerung zwischen Portalen, Diensten und Berichten. Das ProjectWise Portal ist das Tor zu den Services, die Sie für Ihre Arbeit benötigen.
*Hinweis: Für jedes CONNECTED-Projekt gibt es ein ProjectWise-Portal, und die verfügbaren Dienste können sich unterscheiden, je nachdem, welche Dienste der Administrator der Organisationssite aktiviert hat.
1. Die ProjectWise-Projektkachel hat viele Funktionen. Die letzten fünf Projekte werden aufgelistet. Sie können die Liste mit Hilfe der Pfeile auf der linken und rechten Seite der Kachel durchgehen. Sie können auf jeden der für jedes Projekt aufgeführten Dienste zugreifen, indem Sie auf den Namen des Dienstes klicken. Im folgenden Beispiel gibt es 8 Dateien, die für dieses Projekt freigegeben wurden. Um die vollständige Liste der Projekte zu sehen, klicken Sie auf die Lupe am oberen Rand der Kachel.
2. Oder Sie können Projekte aus dem Menü oben auswählen
3. Ihre Liste der letzten Projekte wird angezeigt. Sie können nach einem bestimmten Projekt suchen oder Ihre Favoriten auflisten. Unter Meine Projekte können Sie Projekte einsehen, die Sie als Teammitglied hinzugefügt haben. Links zu Lernvideos finden Sie unten.
***Hinweis - Projekte mit der Kennzeichnung Extern sind Projekte, die einer externen Organisation gehören.***
4. Sobald ein Projekt ausgewählt ist, wird das ProjectWise Portal angezeigt.
1. Wenn Sie auf den Abwärtspfeil neben dem Namen des aktuellen CONNECTED Projekts klicken, können Sie ein anderes Projekt auswählen, eine Liste der Favoriten oder der wiederkehrenden Projekte anzeigen, nach einem neuen Projekt suchen oder ein neues Projekt erstellen.
2. Sie können auch Projekte im Hauptmenü auswählen, um die Liste der Projekte aufzurufen
3. Hinter dem Zahnradsymbol befinden sich die Projekteigenschaften, die Möglichkeit, Projekte zu bearbeiten und zu löschen sowie die Anwendungseinstellungen zuzuordnen
4. Die Anwendungseinstellungen für verfügbare Anwendungen können zugewiesen werden, um sie an Benutzer innerhalb des Projekts weiterzugeben, indem die Option Anwendungseinstellungen ausgewählt wird.
5. In der Phase der Projektregistrierung festgelegt, zeigt die Option Eigenschaften anzeigen die Daten an.
6. Einige der Eigenschaften können bearbeitet werden, und das CONNECTED-Projekt kann aus dem ProjectWise Portal gelöscht werden, indem Sie die Option Eigenschaften bearbeiten auswählen.
*Weitere Informationen zur Projektregistrierung und zu den Eigenschaften finden Sie in der Support-Lösung "Projekt registrieren" in den Communities.
7. Die Projektteammitglieder werden in der Kachel "Teammitglieder" aufgeführt. Wenn Sie Administrator, Mitadministrator oder CONNECT Services-Administrator sind, können Sie Teammitglieder für das jeweilige Projekt hinzufügen oder entfernen, indem Sie auf "Mitglieder verwalten" klicken.
8. Benachrichtigungen, die Sie erhalten, wie z. B. Dateifreigabe oder Projekteinladungen, werden auf der Kachel "Benachrichtigungen" angezeigt.
1. Nachdem Sie festgelegt haben, an welchem CONNECTED-Projekt Sie arbeiten möchten, können Sie auswählen, welchen verfügbaren Dienst Sie verwenden möchten. Die verfügbaren Dienste werden als Kacheln am unteren Rand des ProjectWise-Portals angezeigt. Wählen Sie den entsprechenden Dienst aus.
2. Die Navigation zwischen den verschiedenen Diensten erfolgt durch Auswahl der Waffel in der oberen linken Ecke Ihres Browsers
3. Um zwischen allen verfügbaren Diensten und Berichten zu navigieren, wählen Sie das Waffel-Symbol, um alle verfügbaren Dienste anzuzeigen. Durch Auswahl aus der Liste gelangen Sie direkt zu der entsprechenden Auswahl.
*Hinweis: Jeder Dienst, bei dem das Symbol gelb ist, ist eine Technologievorschau.
4. Um jederzeit zum CONNECT Center zurück zu navigieren, wählen Sie die Schaltfläche Home in der Kopfzeile.
5. Sie können auf das Portal für Abonnementdienste zugreifen (das in einer separaten Support-Lösung behandelt wird), indem Sie das Symbol für den Organisationsnamen in der Kopfzeile auswählen.
Anderssprachige Quellen
