Mit Share Sync können Sie Dateien aus ProjectWise Share mit Ihrem Computer synchronisieren. Mit Share Sync können Sie Dateien in ProjectWise Share hochladen, auf die Projektmitglieder zugreifen können, oder Sie können auf Dateien zugreifen, die von Projektmitgliedern in ProjectWise Share hochgeladen wurden.
Bevor Sie Share Sync verwenden können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die neueste Version von Connection Client verwenden, die im Fulfillment Center erhältlich ist.
Öffnen Sie dann Connection Client und wählen Sie das Zahnradsymbol oben rechts. Wählen Sie aus dem angezeigten Menü die Option Präferenzen.
Wählen Sie die Registerkarte Share (Freigabe) am oberen Rand des angezeigten Dialogfelds Preferences (Einstellungen). Aktivieren Sie auf der Registerkarte Share (Freigabe) das Kontrollkästchen Enable Share Sync (Freigabesynchronisierung aktivieren), um einen Freigabeordner auf Ihrem Gerät zu erstellen. Geben Sie in das Feld Synchronisierungshäufigkeit eine Zeit ein, die größer als 5 Minuten ist. Mit dieser Zeit wird festgelegt, wie häufig der Inhalt von ProjectWise Share Sync mit dem Inhalt des Freigabeordners auf Ihrem Gerät synchronisiert wird. Wenn Sie zum Beispiel 10 Minuten eingeben, werden die Ordner alle zehn Minuten miteinander synchronisiert.
Wenn Sie auf das Symbol "Mehr" klicken und "Für Synchronisierung einstellen" wählen, können Sie einen beliebigen Ordner in "Freigabe" auswählen und ihn automatisch mit Ihrem Desktop synchronisieren.
Um die Ordner sofort zu synchronisieren, navigieren Sie wie oben beschrieben zur Registerkarte Share des Connection Client und wählen Sie Sync Now.
Wenn Sie mit mehreren Projekten verbunden sind, können Sie für jedes Projekt separate Ordner konfigurieren, indem Sie ProjectWise Share für jedes Projekt öffnen und die Ordner wie oben beschrieben konfigurieren. Die synchronisierten Ordner für jedes Projekt befinden sich auf Ihrem Gerät innerhalb des Ordners mit dem Namen des Projekts, der sich innerhalb Ihres Freigabeordners im Windows Explorer befindet.
Hinweis: Wenn Sie keinen Zugriff auf ProjectWise Share haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Administrator.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0022995
Um mit Ihrem lokalen Gerät auf Dateien zuzugreifen, die in ProjectWise Share hochgeladen wurden, öffnen Sie den Ordner Share im Windows Explorer. Öffnen Sie den Ordner mit dem Namen des Projekts, das Sie öffnen möchten. Wenn Sie nur mit einem Projekt verbunden sind, ist hier nur ein Ordner verfügbar.
Innerhalb des Projektordners im Windows Explorer befinden sich der oder die Ordner, die Sie, wie oben beschrieben, für die Synchronisierung konfiguriert haben. Wenn Sie diesen Ordner öffnen, finden Sie alle Dateien, die diesem Ordner in ProjectWise Share hinzugefügt wurden. Wenn die Dateien nicht vorhanden sind, wurde ProjectWise Share möglicherweise noch nicht synchronisiert, was durch die Zeit für die Synchronisierungsfrequenz bestimmt wird. Um ProjectWise Share sofort zu synchronisieren, wählen Sie auf der Registerkarte Share im Dialogfeld Preferences des Connection Client die Option Sync Now.
Um Dateien von Ihrem lokalen Gerät auf ProjectWise Share hochzuladen, navigieren Sie zunächst im Windows Explorer zu dem entsprechenden Ordner. Kopieren Sie die Dateien, die Sie hochladen möchten, in den Ordner. Die Dateien werden in den entsprechenden ProjectWise Share-Ordner für das Projekt auf https://connect.bentley.com/ hochgeladen, sobald die Zeit für die Synchronisierungshäufigkeit abgelaufen ist. Wenn Sie nicht warten möchten, können Sie ProjectWise Share auch sofort synchronisieren, indem Sie im Dialogfeld Einstellungen des Verbindungsclients auf der Registerkarte Share die Option Sync Now wählen. Sobald die ProjectWise-Freigabe synchronisiert wurde, stehen die Dateien im entsprechenden Ordner der ProjectWise-Freigabe für alle mit dem Projekt verbundenen Personen zur Verfügung.
Sie können bis zu 100 Ordnerhierarchien synchronisieren. Diese Ordnerhierarchien können sich in einem Projekt oder in mehreren Projekten befinden, wenn Sie mit mehr als einem Projekt verbunden sind. Jede Ordnerhierarchie kann bis zu 100 Mal für Share Sync konfiguriert werden, und die maximale Gesamtgröße einer Ordnerhierarchie beträgt 50 GB. Jede Ordnerhierarchie kann bis zu 100 verschachtelte Unterordner enthalten. Unterordner können bis zu einer maximalen Tiefe von 50 verschachtelt werden. Ordner können einzelne Dateien mit einer Größe von bis zu 8 GB enthalten.
Die folgenden Ordnerhierarchien werden zum Beispiel von ProjectWise Share unterstützt:
Anderssprachige Quellen
