Bentley-Produkte, die CONNECTION Client verwenden, werden nach der Installation von SYNCHRO Link nicht aktiviert.
Lösung
Wenn SYNCHRO Link installiert wird, konfiguriert es das Lizenzierungssystem für einen speziellen Servermodus, der die Aktivierung anderer Produkte beeinträchtigen kann, insbesondere wenn der Konfigurationsprozess des Servermodus nicht abgeschlossen ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um festzustellen, ob der Servermodus aktiviert ist:
- Öffnen Sie den CONNECTION Client.
- Wählen Sie "Health Check" aus dem Dropdown-Menü oben rechts.
- Führen Sie die Health Check-Tests durch und stellen Sie fest, ob der Servermodus aktiviert und der Zugriffsschlüssel leer ist (siehe unten).
Wenn SYNCHRO Link nicht benötigt wird, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startmenü und wählen Sie Apps und Features aus dem Kontextmenü.
- Deinstallieren Sie SYNCHRO Link.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Startmenü und wählen Sie Windows PowerShell (Admin) aus dem Kontextmenü.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Lizenzierungssystem wieder in den normalen Modus zu versetzen:
& "$env:CommonProgramFiles\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ServerModeSetup.exe" --clear - Bei Erfolg wird die folgende Meldung angezeigt:
[INFO] Restarting services (License Service, CONNECTION Client)...
[INFO] Service restart complete.
Server mode settings cleared. Connect licensing will run in normal mode
Anderssprachige Quellen
Englisch
