Lizenzmanager - Allgemeine Informationen
Was ist der Zweck dieser Informationen?
Das Lizenzmanagement-Tool wird mit allen Bentley Applikationen Versionen XM und höher ausgeliefert.
Mit dem Lizenzmanagement-Tool können Sie Ihre Lizenzinformationen bearbeiten, eingeben und bestätigen, Ihren Aktivierungsstatus überprüfen, manuell eine Verbindung zum Server herstellen und aktivieren sowie eine Lizenz ein- und auschecken.  Weitere Informationen zum Ein- und Auschecken einer Lizenz aus dem Lizenzmanagement-Tool finden Sie unter Client Check In and Out Instructions for XM and Higher.
Speicherort des Lizenzmanagers
Je nachdem, welche Bentley-Anwendung Sie installiert haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf das Lizenzmanagement-Tool zuzugreifen. Hier sind einige der gängigsten Methoden, um das Lizenzverwaltungs-Tool zu finden:
Eingabe, Bearbeitung oder Bestätigung der Lizenzinformation
Sobald das Lizenzmanagement-Tool geöffnet ist, gehen Sie ins Menü Extras > Optionen.
Es öffnet sich ein separates Fenster, in dem Sie die Lizenzinformationen (falls vorhanden) sehen können, die für den Clientrechner eingegeben wurden.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich auf der Registerkarte SELECTserver befinden.
Hier können Sie den Servernamen und den Aktivierungsschlüssel eingeben, bearbeiten oder einfach nur bestätigen.
HINWEIS:
Aufgrund der Länge des Aktivierungsschlüssels wird empfohlen, dass jeder Benutzer die Informationen direkt in das Lizenzverwaltungstool kopiert und einfügt.  Stellen Sie außerdem sicher, dass keine zusätzlichen Leerzeichen vor oder nach dem Servernamen und dem Aktivierungsschlüssel vorhanden sind, da dies eine ordnungsgemäße Aktivierung verhindern kann.
Sobald die Informationen eingegeben sind, drücken Sie die Schaltfläche Testverbindung. Sie sollten die Meldung "Server und Aktivierungsschlüssel verifiziert" erhalten.
Sollten Sie weitere Nachrichten erhalten, wenden Sie sich bitte an den Technical Support.
Drücken Sie Übernehmen und dann OK um die Änderungen zu speichern.
Aktivierungsstatus bestätigen
Die meisten Bentley-Produkte zeigen den Status "Aktiviert" an, sobald sie ordnungsgemäß aktiviert wurden. Beachten Sie jedoch, dass es einige Ausnahmen wie RAM und STAAD gibt.   Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, was die verschiedenen Aktivierungsstatus bedeuten, lesen Sie bitte unter Product Activation Modes of Behavior.
Um Ihren Aktivierungsstatus zu bestätigen, öffnen Sie das Lizenzverwaltungstool.  In neueren Versionen wird auf dem Standardbildschirm der Aktivierungsstatus angezeigt.
In älteren Versionen müssen Sie zu Extras > Aktivierungsstatus gehen.
Verbindung zum Server manuell herstellen und aktivieren
Wenn die Aktivierung mit dem Produktaktivierungs-Assistenten nicht erfolgreich war oder Ihre Programme in den Disconnected Modus wechseln, können Sie Ihre Anwendung manuell dazu zwingen, den SELECTserver im Lizenzmanagement-Tool zu kontaktieren.
Um manuell eine Verbindung zum Server herzustellen und zu aktivieren, öffnen Sie das Lizenzmanagement-Tool.  Nachdem Sie Ihre Lizenzinformationen bestätigt haben (wie oben beschrieben), gehen Sie zu Extras > Protokolle jetzt senden.
Wenn Sie " Protokolle jetzt senden" wählen, sehen Sie einen Fortschrittsbalken.  Sobald der Prozess abgeschlossen ist, verschwindet das Dialogfeld.
Ihr Produkt sollte nun aktiviert sein.  Sie können den Aktivierungsstatus wie oben beschrieben überprüfen.  Wenn es immer noch nicht als aktiviert angezeigt wird, versuchen Sie erneut, Protokolle zu senden.  Manchmal dauert es mehr als einmal, um eine Verbindung zum Server herzustellen.  Wenn Sie weiterhin Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Technical Support.
Profitiert Ihr Produkt vom 10-minütigen Nutzungsintervall?
Im zweiten Quartal 2016 führte Bentley eine Änderung des Nutzungsintervalls für Abrechnungszwecke ein. Anstatt die Anzahl der Benutzungen eines Produkts innerhalb einer Stunde zu zählen, wird jetzt die Anzahl der Benutzungen eines Produkts innerhalb von zehn Minuten gezählt. Dadurch können die gemeldeten Zahlen für die Produktverwendung reduziert werden. Allerdings waren einige Verbesserungen an der mit jedem Bentley-Produkt gelieferten Lizenzierungssoftware erforderlich, um sicherzustellen, dass die Produkte von dieser Änderung profitieren. Um festzustellen, ob Ihr Produkt von der Änderung profitiert, führen Sie bitte folgende Schritte aus:
  1. Öffnen Sie das mit Ihrem Produkt mitgelieferte Lizenzmanagement-Tool.  Jedes Bentley-Produkt enthält eine eigene Kopie, die für die Übertragung von Nutzungsdaten verwendet wird.
  2. wählen Sie Info über Lizenz-Manager aus dem Menü Hilfe.
  3. Vergewissern Sie sich im angezeigten Fenster, dass die Version 09.02.00.00 oder höher ist.
    Wenn eine frühere Version aufgeführt ist, empfiehlt Bentley ein Upgrade auf die neueste Version Ihres Produkts. Produkte, die seit August 2015 veröffentlicht wurden, insbesondere Produkte der CONNECT-Edition, werden in der Regel die Version 09.02.00.00.00 oder höher des Lizenzmanagement-Tools enthalten.
  4. Wählen Sie außerdem den Punkt Optionen aus dem Menü Extras und stellen Sie sicher, dass "selectserver.bentley.com" im Feld Servername angegeben ist.
    Benutzer, die einen Deployed (d.h. internen, eigenen) SELECTserver verwenden, profitieren nicht von den Änderungen, da diese Server die Spitzenauslastung an Bentley melden.
Anderssprachige Quellen
Englisch
Français
Dutch
