| Product(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | All versions | ||
| Environment: | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 7, Windows 8.x, Windows 10 | ||
| Area: | Installation / Configuration | ||
| Subarea: | SQL Management | ||
| Original Author: | James White, Bentley Technical Support Group | ||
Für das Verschieben der SELECTserver-Anwendung gibt es von vornherein kein richtiges Verfahren. Um sie auf einem neuen Server zu platzieren, installieren Sie die Anwendung auf dem neuen Server. Die Seriennummer und die Aktivierungsschlüssel sind nicht serverspezifisch; daher sollte der neue Server mit denselben Lizenzeinstellungen konfiguriert werden wie der alte. Diese Einstellungen finden Sie auf der Seite Servereinstellungen auf der SELECTserver-Verwaltungsseite des alten Servers. Die Lizenzeinstellungen sind standortspezifisch und können vom Standortadministrator oder vom Bentley Product Activation (Licensing)-Team erfragt werden.
Der nächste Punkt, der ins Spiel kommt, ist die Datenbankverwaltung. Bei einem voll funktionsfähigen SELECTserver werden die Nutzungsinformationen täglich an Bentley übermittelt. Die in der Datenbank enthaltenen historischen Nutzungsdaten sind also nur für die lokale Verfolgung der Nutzung nützlich. Je nach dem Wert dieser Daten für Ihr Unternehmen sollten Sie eine der folgenden Optionen durchführen:
Mit neuer Datenbank starten
SELECTServer 09.00.XX.XX und früher:
Führen Sie das in SELECTserver enthaltene SQL Server Express-Installationsprogramm aus, um eine neue Instanz und Datenbank zu erstellen. Dies ist die einfachste und unkomplizierteste Methode und wird für Benutzer empfohlen, die die Nutzungsdaten des alten Lizenzservers nicht mehr benötigen.
SELECTServer 09.01.XX.XX und neuer:
SQL Express ist nicht Teil des Lieferumfangs. Die SQL-Express-Anwendung muss vom Administrator heruntergeladen und installiert werden, oder Sie können eine Verbindung zu Ihrem firmeneigenen, vollständig entwickelten SQL-Server herstellen. Die folgenden Anweisungen können verwendet werden, um Installation von SQL Server 2016 Express.
Installieren Sie SQL Server Express und erstellen Sie eine neue Instanz. Führen Sie dann die folgenden Schritte aus, um die Lizenzdatenbank vom alten Server auf den neuen zu übertragen.
Diese Option wird nur für Benutzer empfohlen, die mit der Verwaltung von SQL-Datenbanken vertraut sind. Die Option kann auch verwendet werden, um eine Datenbank in eine bestehende SQL Server-Installation zu übertragen, die von einem Datenbankadministrator verwaltet wird. Die folgenden Migrationsanweisungen enthalten spezifische Schritte Migration einer SQL Datenbank mit SQL Server Management Studio
Denken Sie daran, dass Bentley in diesem Prozess keine Präferenz hat.
Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die technischen Anforderungen auf dem neuen Server erfüllt sind.
Technische Voraussetzungen:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/Licensing__Wiki/selectserver-technical-requirements.aspx
Deployed SELECTserver Knowledge Requirements http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/deployed-selectserver-knowledge-requirements-tn.aspx
SELECTserver FAQ:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/Licensing__Wiki/selectserver-general-faq.aspx
Database Setup Tool Configuration and Explanation
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/licensing__wiki/7018.aspx
Installation der neuesten Version der SELECTserver-Anwendung wird dringend empfohlen, um eine bessere Kompatibilität mit den Produkten und den unterstützenden Servern von Bentley zu gewährleisten.
Die Version 09.01.00.31 ist nicht mehr über das Bentley Software Fulfillment Center erhältlich.
Wenden Sie sich hierfür an den Support und stellen Sie sicher, dass Sie die für Ihr Betriebssystem geeignete Version erhalten: entweder 32-Bit oder 64-Bit.
Wir verwenden gerne den Ausdruck "Lizenzierung ist keine Zauberei". Die drei Regeln der Lizenzierung lauten wie folgt:
ZUGRIFF (Verbindung)
Wonach haben Sie gefragt?
Was haben Sie?
Es gibt keine besonderen Verfahren für die Verbindung von Clients mit dem SELECTserver, es funktioniert genauso wie jetzt. Die Clients müssen auf den neuen Server geleitet werden, je nachdem, wie die jeweilige Anwendung lizenziert wird.
Ältere Anwendungen haben eine lokale Lizenzdatei wie "MSV8.LIC". Wenn SELECTserver verwendet wird, enthält sie einige Pointerinformationen, die der Anwendung mitteilen, wo sie eine Lizenz erhalten kann. Bei diesen Clients muss der Pointer auf den neuen Servernamen umgelenkt werden.
Neuere Anwendungen (XM, V8i usw.) verwenden das Lizenzmanagement-Tool, um den Servernamen und den richtigen Anwendungsschlüssel zu definieren. Der Servername muss auf den neuen Standort des SELECTserver aktualisiert werden.
Bitte wenden Sie sich an den Technischen Support von Bentley, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen oder andere Fragen zum Status dieses Problems haben.
Anderssprachige Quellen
