Hintergrund
Gelegentlich bringt Bentley neue Produkte auf den Markt, bei denen es sich um eine Konsolidierung der Funktionen vorhandener Anwendungen handelt. Die älteren Anwendungen, die ersetzt werden, werden dann als Legacy-Anwendungen bezeichnet.
Wenn dies geschieht, durchlaufen die Verträge in der Regel einen Migrationsprozess -
Lizenzierung von Altanwendungen
Ältere Anwendungen werden als "Unterprodukt" der neuen Anwendung hinzugefügt, so dass die neue Lizenzierung die älteren Anwendungen, die sie ersetzt, ausführen kann
Die Nutzung von Altanwendungen wird in der Nutzungsberichterstattung als neue Anwendung ausgewiesen. In diesem Zusammenhang kann es vorkommen, dass Sie eine Nutzung für die neue Anwendung generieren, die Sie eigentlich nicht installiert haben.
Jegliche Nutzung von Laufzeitlizenzen würde als Nutzung des neuen konsolidierten Produkts abgerechnet werden, nicht als Nutzung der alten Anwendung.
Um das alte Produkt zu finden, das die Nutzung für das neue, konsolidierte Produkt generiert hat, können Sie einen Datenexport unter Subscription Analytics für "Maschinennutzungsdaten" durchführen. Die resultierende Kalkulationstabelle enthält eine Spalte mit der Bezeichnung "OrigProduct". Siehe
Analytics Data Export
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0018794
AutoPLANT Modeler Konsolidierung
AutoPLANT Modeler ist eine Anwendung, die die Funktionen der folgenden Anwendungen in einem einzigen Angebot ersetzt:
OpenRail Designer Konsolidierung
OpenRail Designer ist eine Anwendung, die die Funktionen der folgenden Anwendungen in einem einzigen Angebot ersetzt:
OpenRoads Designer Konsolidierung
OpenRoads Designer ist eine Anwendung, die die Funktionen der folgenden Anwendungen in einem einzigen Angebot ersetzt:
OpenSite Designer Konsolidierung
OpenSite Designer ist eine Anwendung, die die Funktionen der folgenden Anwendungen in einem einzigen Angebot ersetzt:
OpenRoads Designer vs OpenSite Designer Vergleich
Das folgende Diagramm erleichtert die Suche nach den einzelnen Altanwendungen, da diese beiden konsolidierten Produkte viele ähnliche Altanwendungen enthalten:
Produkt |
Ersetzt durch? |
Bentley GEOPAK Civil Engineering Suite |
OpenRoads Designer |
GEOPAK Site |
OpenSite Designer |
GEOPAK Survey |
OpenSite Designer |
InRoads |
InRoads Site |
OpenSite Designer |
InRoads Site Suite |
OpenSite Designer |
InRoads Storm and Sanitary |
OpenSite Designer |
InRoads Suite |
InRoads Survey |
OpenSite Designer |
Bentley GeoMacao |
MXGRONDWERK |
OpenSite Designer |
MXGRONDWERK Addin |
OpenSite Designer |
Bentley MXROAD |
Bentley MXROAD Suite |
MXSITE |
OpenSite Designer |
MXSUBDIV |
OpenSite Designer |
Bentley PowerCivil |
OpenSite Designer |
PowerCivil for Countries |
Power InRoads |
Power GEOPAK |
PowerSurvey |
OpenSite Designer |
Subsurface Utilities Design and Analysis |
OpenSite Designer |
Bentley topoGRAPH |
OpenSite Designer |
Bentley topoGRAPH Projects |
OpenSite Designer |
Plaxis Lizenz Konsolidierung
Bei der Umstellung von Plaxis v20 auf Plaxis v21 wurde das Angebot auf nur noch 3 Produktstufen reduziert -
PLAXIS 2D / PLAXIS 3D
PLAXIS 2D / 3D Advanced
PLAXIS 2D / 3D Ultimate
PLAXIS V20 Lizenz |
Neue Lizenz in PLAXIS CE V21 |
PLAXIS 2D Basic without additional modules |
PLAXIS 2D Advanced |
PLAXIS 2D Basic with PlaxFlow |
PLAXIS 2D Ultimate |
PLAXIS 2D Basic with Dynamics |
PLAXIS 2D Basic with Thermal |
PLAXIS 2D Basic with PlaxFlow and Dynamics |
PLAXIS 2D Suite (Dynamics+PlaxFlow+Thermal) |
PLAXIS 3D Basic without additional modules |
PLAXIS 3D Advanced |
PLAXIS 3D Basic with PlaxFlow |
PLAXIS 3D Ultimate |
PLAXIS 3D Basic with Dynamics |
PLAXIS 3D Basic with PlaxFlow and Dynamics |
PLAXIS 3D Suite (Dynamics+PlaxFlow) |
Siehe auch:
PLAXIS CONNECT Edition V21 Lizenzänderungen
RAM Structural System Konsolidierung
RAM Structural System wird nicht mehr in fünf einzelnen Modulen verkauft.
Stattdessen wird es nun unter dem Namen RAM Structural System verkauft als eine Lizenz, die die folgenden Einzellizenzen ersetzt:-
Anderssprachige Quellen
