Mit den Einstellungen zum Überschreiben von Anwendungen können Unternehmensadministratoren den Zugriff auf Berechtigungen für eine bestimmte Anwendung für ein Berechtigungsland konfigurieren.
Diese Anwendungseinstellung kann dann mit einer Ausnahme für eine Gruppe oder einen Benutzer außer Kraft gesetzt werden.
Eine Änderung der Anwendungsüberschreibungseinstellung hat keine Auswirkungen auf bereits bestehende Überschreibungen auf Gruppen- oder Benutzerebene.
Um Anwendungsüberschreibungen zu verwalten, navigieren Sie zu Anwendungen und Dienste.
Das Symbol für Ihr Desktop-Anwendungsportfolio (oberhalb der Produktliste und auf der rechten Seite) zeigt die Standardeinstellung für alle Produkte an (Standardzugriff).
Die Symbole in den einzelnen Anwendungszeilen zeigen die Zugriffseinstellung für die jeweilige Anwendung an (Allgemeiner Zugriff).
Icon-Verzeichnis für Anwendungen und Dienste
| Icon | Bedeutung |
| Die Standardeinstellung für alle Produkte in dem gewählten Land ist "Zugriff erlaubt". | |
| Die Standardeinstellung für alle Produkte in dem gewählten Land ist Zugriff verweigert. | |
Das Produkt in dieser Zeile entspricht der aktuellen Standardeinstellung. | |
Das Produkt in dieser Zeile setzt die aktuelle Standardeinstellung außer Kraft, um den Zugang zu erlauben. | |
Das Produkt in dieser Zeile setzt die aktuelle Standardeinstellung für die Zugangsbeschränkung außer Kraft. |
Klicken Sie auf den verlinkten Text Allgemeiner Zugriff in der Spalte Zugriff ändern, um die Einstellungen dieser Anwendung zu ändern.
Klicken Sie auf dieser Seite auf die Schaltfläche Zugang ändern in der oberen rechten Ecke. Ihre Optionen sind
Wenn Sie eine der beiden Optionen auswählen, hat eine Änderung der Standardzugriffseinstellung keine Auswirkungen auf den Zugriff des Benutzers auf diese Anwendung.
Diese Einstellungen gelten nur für Applikationsversionen, die über CONNECT Licensing lizenziert sind - entsprechend der auf der Seite angezeigten Warnmeldung. Wenn der allgemeine Zugriff auf "Verweigern" konfiguriert ist, wird älteren Versionen wie V8i der Zugriff auf die Lizenz verweigert, selbst wenn die Ausnahmen so konfiguriert sind, dass der Zugriff gewährt wird.
Anderssprachige Quellen
