Checkout-Beschränkungen - SES
Mithilfe der Checkout-Beschränkungen kann ein Administrator oder Co-Administrator für jedes Land Beschränkungen für das Auschecken von Bentley-Anwendungen durch Benutzer festlegen.
Um von der Berechtigungsverwaltung zu den Checkout Beschränkungen zu gelangen, wählen Sie im linken Navigationsmenü Checkout-Beschränkungen.
Der Status Ihrer Beschränkungen beim Checkout wird oben auf dieser Seite angezeigt:
Deaktivieren und Aktivieren von Checkouts
Standardmäßig sind die Checkouts aktiviert. Um alle Checkouts zu deaktivieren, schalten Sie einfach den Schalter "Checkouts aktiviert" um.
Wenn Checkouts deaktiviert wurden, ändert sich die Anzeige in Checkouts deaktiviert. Die Optionen für die maximale Dauer der Checkouts und die Aktivierung von Einschränkungen sind dann nicht verfügbar. Um Checkouts zu aktivieren, klicken Sie auf den Schalter "Checkouts deaktiviert".
Bereits bestehende Checkouts werden dadurch nicht deaktiviert. Es wird nur verhindert, dass neue Checkouts erstellt werden.
Maximale Checkout-Dauer festlegen
Wenn Sie Checkouts aktiviert haben, können Sie die Zeitspanne einstellen, die ein Benutzer eine Lizenz auschecken kann. Dies gilt für alle Anwendungen.
Der maximale Wert, den Sie hier eingeben können, beträgt 365 Tage. Wenn ein ungültiger Wert eingegeben wird, wird das Feld rot markiert und automatisch auf den vorherigen gültigen Wert zurückgesetzt.
Beschränkungen aktivieren
Bei aktivierten Checkouts können Sie Einschränkungen für einzelne Anwendungen aktivieren. Klicken Sie einfach auf das Kästchen Einschränkungen deaktiviert, um die Möglichkeit zu gewähren, Einschränkungen für einzelne Anwendungen zu erstellen.
Wenn Einschränkungen aktiviert sind, wird der Text Aktuelle Einstellung rot dargestellt, um zu verdeutlichen, dass keine Einschränkungen hinzugefügt wurden.
Beschränkung einer Anwendung
Wenn die Einschränkungen aktiviert sind, verwenden Sie die Suchleiste Anwendung auswählen, um eine Anwendung zu finden. Sie können das Kontrollkästchen Alle auswählen verwenden, um alle Anwendungen auf einmal auszuwählen. Um bestimmte Anwendungen auszuwählen, geben Sie einen beliebigen Teil des Anwendungsnamens ein. Die Textvorschau zeigt Ihnen während der Eingabe die Optionen an, die Ihren Kriterien entsprechen.
Wenn Sie auf eine Anwendung geklickt haben, wird die Suchleiste Ihre Auswahl aufzeichnen. Sie können auf das X klicken, um die Auswahl aufzuheben, erneut mit der Eingabe beginnen, um weitere Anwendungen auszuwählen, oder auf die Schaltfläche Hinzufügen klicken.
Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und auf Hinzufügen geklickt haben, sind die ausgewählten Anwendungen nun für Einschränkungen verfügbar. In diesem Beispiel wurden nur zwei Anwendungen ausgewählt.
SpalteBeschreibung
ApplikationName der Anwendung
BeschränkungLegen Sie die Anzahl der erlaubten gleichzeitigen Checkouts fest. Diese Zahl darf die Anzahl der aktuellen Auscheckvorgänge oder die Anzahl der eigenen Lizenzen nicht überschreiten. Wenn die Anzahl größer als die Anzahl der aktuellen Auscheckvorgänge sein soll, bitten Sie die Benutzer, ihre Lizenz wieder einzuchecken, und klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren oben rechts auf der Seite.
Aktuelle CheckoutsAnzahl der derzeit aktiven Checkouts für die Anwendung. Dieser Wert wird geprüft, wenn die Seite geladen wird. Klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren oben rechts auf der Seite, um den neuesten Wert zu überprüfen.
Eigene AnzahlAnzahl der Lizenzen, über die die Applikation verfügt.
AktionenFür die Anwendung verfügbare Optionen. Derzeit ist nur Löschen vorhanden.
Wie bei den Einstellungen oben auf der Seite werden alle Änderungen, die Sie an den Anwendungsbeschränkungen vornehmen, automatisch gespeichert, während Sie arbeiten.
Beschränkungen für eine Anwendung aufheben
Um die Checkout-Einschränkungen für eine Anwendung zu entfernen, klicken Sie auf das Mülleimersymbol am Ende der Zeile. Um Checkout-Einschränkungen für mehrere Anwendungen auf einmal zu entfernen, verwenden Sie die Kontrollkästchen und das Mülleimer-Symbol neben dem Suchfeld.
Importbeschränkungen von SELECTserver
Hinweis: Ab dem 15. Dezember 2021 wurde diese Funktion deaktiviert.
Um Checkout-Einschränkungen zu importieren, die zuvor für einen Standort des SELECTservers konfiguriert wurden, klicken Sie im Abschnitt Eingeschränkte Anwendungen auf das Symbol Aus SELECTserver importieren ( ) . Es wird das folgende Formular angezeigt, in dem Sie einen der Aktivierungsschlüssel auswählen können, die dem aktuell ausgewählten Land zugeordnet wurden. Sobald Sie einen Schlüssel ausgewählt haben, zeigt das Tool die Liste der Produkte an, die in SELECTserver als "Aktiviert" für Checkouts und Mengen gekennzeichnet sind und die der Liste der eingeschränkten Anwendungen hinzugefügt werden.
Hinweis: Wenn sich das Produkt bereits in der Liste der eingeschränkten Anwendungen befindet, wird es im Formular SELECTserver Checkout Restrictions nicht mehr aufgeführt.
Wenn Sie auf Importieren klicken, werden diese Produkte in die Liste der eingeschränkten Anwendungen in der Berechtigungsverwaltung aufgenommen.  Sie können diesen Vorgang für eine beliebige Anzahl von Standorten wiederholen, um die Liste der Anwendungen zu erstellen, die für das gewählte Land ausgecheckt werden dürfen.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es eine Möglichkeit, Checkout-Beschränkungen für ein Land festzulegen und sie auf andere Länder zu übertragen?
Zurzeit nicht. Sie müssen die Checkout-Beschränkungen manuell für jedes Land festlegen.
Kann ich eine Beschränkung festlegen, die niedriger ist als die Anzahl der aktuellen Checkouts?
Nein, eine Beschränkung kann nicht niedriger als die Anzahl der aktuellen Auszahlungen festgelegt werden. Wenn Sie eine niedrigere Zahl eingeben möchten, müssen Sie Ihre Benutzer kontaktieren und sie bitten, ihre Lizenzen einzuchecken. Danach können Sie die Schaltfläche "Aktualisieren" oben rechts auf der Seite verwenden, um die neue Anzahl der aktuellen Checkouts abzurufen.
Wie kann ich meine aktuellen Checkout-Einschränkungen von SELECTServer migrieren?
Das ist leider nicht möglich, und die Checkout-Beschränkungen müssen erneut in der Berechtigungsverwaltung ergänzt werden.
Was passiert, wenn ein Benutzer versucht, eine Lizenz auszuchecken, aber die Checkouts deaktiviert sind oder die Beschränkung erreicht wurde?
Der Benutzer erhält im Bentley Licensing Tool eine Meldung mit dem Wortlaut "Nicht genügend Lizenzen für [Produkt-ID]". ("Not enough licenses for [Product ID]")
Anderssprachige Quellen
Englisch
