| Product(s): | CONNECTION Client | ||
| Version(s): | 11.00.05.42 | ||
| Area: | Installation |
Beim Versuch, CONNECTION Client 11.00.05.42 auf eine neuere Version zu aktualisieren, schlägt die Installation mit dem folgenden Fehler fehl:
Eine andere Installation wird durchgeführt
In dieser Version wurde ein Fehler entdeckt, der verhindert, dass Updates aus CONNECTION Client heraus installiert werden können. Der Fehler war so schwerwiegend, dass die Version 11.00.05.42 zurückgezogen und durch 11.00.05.43 ersetzt werden musste.
Bitte führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein CONNECTION Client-Update manuell anzuwenden, um die produktinterne Update-Funktionalität wiederherzustellen:
