Installation - Manuell
Was ist der Zweck dieser Informationen?
So installieren Sie den CONNECTION-Client, wenn Sie den CONNECTION-Client von Software Downloads heruntergeladen haben oder die ausführbare Datei auf Ihrem Rechner haben.
*Bitte beachten Sie: CONNECTION Client Voraussetzung -.NET Framework 4.6.2. Wenn Sie es nicht installiert haben, versucht das CONNECTION Client-Installationsprogramm während der Installation, .NET Framework 4.6.2 aus dem Internet herunterzuladen und zu installieren. Wenn Sie während der Installation keine Internetverbindung haben, wird die Installation fehlschlagen. In diesem Fall sollten Sie .NET Framework 4.6.2 bereits installiert haben und es wird nicht versuchen, das Internet zu kontaktieren. Internet Explorer 9.x oder höher ist ebenfalls erforderlich.
1. Öffnen Sie das CONNECTION Client Installationsprogramm als normaler Benutzer.
2. Der CONNECTION-Client-Installationsassistent wird angezeigt. Die Installationsoptionen sind:
a. Installationsverzeichnis (Speicherort der Installation). Der Standardspeicherort ist C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Bentley Shared\CONNECTION Client\. Klicken Sie zum Ändern auf das Feld (...), und suchen Sie den gewünschten Ordner für die Installation.
b. Wählen Sie die Produktsprache - Sie haben nun die Möglichkeit, eine bestimmte Sprachversion zu installieren
c. Anwendungsverknüpfung auf dem Desktop erstellen (standardmäßig deaktiviert). Klicken Sie in das Kästchen, um ein Häkchen zu setzen und ein Symbol auf dem Desktop zu erstellen.
d. Um fortzufahren, müssen Sie den Lizenzbedingungen zustimmen. Klicken Sie in das Kästchen, um ein Häkchen zu setzen.
3. Klicken Sie auf Weiter
4.Vergewissern Sie sich, dass CONNECTION Client als zu installierende Funktion aufgeführt ist
5. Klicken Sie auf Installieren. An dieser Stelle werden Sie möglicherweise aufgefordert, Administratorrechte zu beantragen
6. Die Installation beginnt. Wenn Sie die Installation aus irgendeinem Grund abbrechen müssen, können Sie auf die Schaltfläche Abbrechen klicken
7.Falls nicht, klicken Sie auf Fertigstellen, um die Installation abzuschließen.
Anderssprachige Quellen
Englisch
Francais
