Der Subscription Entitlement Service unterstützt die Generierung von Evaluierungsberechtigungen, so dass Benutzer ein Produkt testen können, ohne dass eine abrechenbare Nutzung anfällt. In diesem Artikel wird erläutert, wie ein Endbenutzer auf eine ihm zugewiesene Testberechtigung zugreift und bestätigt, dass das Produkt sie nutzt.
Wenn ein Vertriebsmitarbeiter oder ein Administrator einem Benutzer eine Evaluierungsberechtigung zuweist, erhält der Endbenutzer eine E-Mail mit dem Titel "Neue Evaluierungsberechtigung" (New Evaluation Entitlement). Sie enthält die folgenden Informationen:
WICHTIG:
Im Gegensatz zu produktiven Lizenzen sind Evaluierungslizenzen versionsspezifisch. Sie funktionieren nicht mit älteren oder neueren Versionen des Produkts. Wenn ein zu evaluierendes Produkt bereits installiert ist, stellen Sie sicher, dass seine Versionsnummer mit der in der E-Mail angegebenen Version übereinstimmt. Andernfalls verwenden Sie den Download-Link in der E-Mail, um das Produkt zu installieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Evaluierungsberechtigung zu nutzen:
WARNUNG:
Wenn ein Produkt ohne das Dialogfeld "Evaluierung" geöffnet wird, verwendet es eine Produktionslizenz und kann eine kostenpflichtige Nutzung protokollieren. Beenden Sie das Produkt sofort, um eine unbeabsichtigte Nutzung zu vermeiden, und klären Sie mit einem Administrator, ob das Produkt außerhalb des Testzeitraums verwendet werden soll.
Nachdem ein Produkt einmal geöffnet wurde, gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, ob die Evaluierung-Berechtigung noch aktiv ist:
Siehe auch
Evaluations - Evaluierungslizenz
Anderssprachige Quellen
