Bentley Licensing Tool läuft im Server Mode, dieser muss abgeschaltet werden
Bentley Licensing Tool zeigt keine Benutzeranmeldeinformationen an und gibt einen Servermodusfehler aus
  1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü, und suchen Sie nach Eingabeaufforderung (Command Prompt).
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Suchergebnisse der Eingabeaufforderung und wählen Sie "Als Administrator ausführen" aus dem Kontextmenü, wie im beigefügten Screenshot mit dem Namen "Eingabeaufforderung" gezeigt.
  2. Geben Sie in dem daraufhin angezeigten Fenster den folgenden Befehl ein, einschließlich des --clear am Ende, wie im beigefügten Screenshot mit dem Namen "ServerModeSetup" gezeigt:
    "%CommonProgramFiles%\Bentley Shared\CONNECTION Client\LicService\Bentley.Licensing.ServerModeSetup.exe" --clear
  3. Wenn dies erfolgreich war, sollten Sie die folgende Meldung erhalten, wie im Screenshot gezeigt:
    Die Einstellungen für den Servermodus wurden gelöscht. Die Connect-Lizenzierung wird im normalen Modus ausgeführt.
Anderssprachige Quellen
Englisch
