| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Zur Aktualisierung der Lizenzen muss eine xml-Datei auf der Deployed Administrationsseite eingelesen werden.
Administrationsseite öffnen über
Windows Start – Programme – Bentley – SELECTserver – Adminseite
alternativ
http://localhost/bss/admin/default.aspx
Über das Menü Lizenzverwaltung > Lizenzdatei importieren (License Management > Import License File) die xml-Datei importieren.
Hierbei ist zu beachten, dass der korrekte Server Activation Key eingetragen ist, dies ist ggf. anhand vorhandenener Informationen zu prüfen.
Ebenso ist er abrufbar über den Punkt View License File.
Der Support teilt auch gern diesen Server Activation Key mit, falls er nicht vorliegt.
Wichtig:
Nach dem Importieren muss die Schaltfläche Übernehmen (Accept) aktiviert werden, erst damit ist der Import abgeschlossen.
Die Datei darf nicht entzippt werden, dann kommt HTTP Error 413.1 "Request Entity too large"
Anderssprachige Quellen
