Gateway wiederherstellen - Regenerate Gateway
Der Gatewaydienst startet nicht, beim Versuch des Starts über die Windows Dienste erscheint der Fehler 1067.
Lösung
Dies ist eine erweiterte Lösung entsprechende der Wiki:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023219
  1. Speichern Sie die angehängte Datei RegenerateGatewayLic.txt auf dem Gateway Server
  2. Ändern Sie den Dateityp (Extension) von .txt  zu .bat
  3. Starten Sie .bat als Administrator
  4. Sobald die Gateway-Datei aktualisiert ist drücken Sie eine beliebige Taste, um fortzufahren
  5. Starten Sie die Gateway-Dienste über services.msc neu
  6. möglicherweise muss der Benutzer die Maschine einmal neu starten
 communities.bentley.com/.../RegenerateGatewayLic.txt
Siehe auch:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023406
