Das Gateway wurde als aktueller Benutzer lizenziert, beim Startversuch erscheint der Fehler 1067.
Das SELECTserver Gateway ist ein Dienst, der standardmäßig als lokaler Systembenutzer läuft.
Wenn die Lizenzeinstellungen nur in einem Benutzerprofil gespeichert sind, kann das Gateway nicht aktiviert werden und schlägt mit dem Fehler 1067 fehl.
Das Dienstprogramm reg2locale wurde erstellt, um die Einstellungen an einen Registrierungsort zu kopieren, auf den alle Benutzer einer Maschine Zugriff haben.
Um es zu verwenden, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- Laden Sie diese Zip-Datei herunter und entpacken sie.
communities.bentley.com/.../SS_5F00_reg2locale.exe.zip
- Für alle Betriebssysteme außer Windows XP oder Windows Server 2003 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei reg2locale.exe und wählen Sie im Kontextmenü “Als Administrator ausführen”. Andernfalls öffnen Sie es mit einem Benutzerkonto, das über Administratorrechte verfügt.
- Prüfen Sie, ob der Abschnitt HKEY_LOCAL_MACHINE unten die Lizenzeinstellungen anzeigt. Wenn die Lizenzeinstellungen nur im Bereich HKEY_CURRENT_USER oben aufgeführt sind, klicken Sie auf die mittlere Schaltfläche "Copy from HKCU to HKLM” (von HKCU nach HKLM kopieren).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche “Close” (Schließen), um reg2locale zu beenden.
Siehe auch:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023219
Anderssprachige Quellen
