Mit den Standardzugriffseinstellungen können Administratoren einer Firma den Zugriff auf Berechtigungen für alle Produkte eines bestimmten Berechtigungslandes konfigurieren. Diese Standardeinstellung kann dann auf Produktebene oder durch Erstellen von Ausnahmen für eine Gruppe oder einen Benutzer außer Kraft gesetzt werden.
Bitte beachten Sie, dass eine Änderung dieser Einstellung auf "Zugriff verweigert" den Zugriff auf alle Produkte für jeden Benutzer in diesem Berechtigungsland verweigert, es sei denn, es sind spezifische Überschreibungen vorhanden, die den Zugriff auf bestimmte Produkte oder Benutzer erlauben. Um die Ausfallzeiten für die Benutzer zu begrenzen, wird empfohlen, diese Überschreibungen einzurichten, bevor die Einstellung Standardzugriff auf Zugriff verweigert umgestellt wird. Es wird eine Warnung in Anwendungen und Dienste angezeigt, wenn die Nutzung aller Produkte ohne Überschreibungen verweigert wurde.
"Der Standardzugriff auf Bentley-Produkte wurde ohne konfigurierte Überschreibungen auf Produktebene verweigert. Um sicherzustellen, dass Benutzer Zugriff auf die benötigten Produkte haben, konfigurieren Sie bitte Zugriffsüberschreibungen für die benötigten Produkte."
Das Ändern der Standardzugriffseinstellung hat keine Auswirkungen auf bereits bestehende Überschreibungen auf Produkt-, Gruppen- oder Benutzerebene.
Häufig gestellte Fragen
Um die Standard-Zugangseinstellung zu ändern, gehen Sie zur Berechtigungsverwaltung und öffnen Sie die Kachel unter "Ihr Abonnementtyp" (z. B. SELECT, Open Access, ELS, e365 usw.).
Wählen Sie im oberen Menü das Land aus, das Sie verwalten, und auf der rechten Seite des Bildschirms sehen Sie das Symbol für den Standardzugang, das Sie über die aktuelle Einstellung informiert. Klicken Sie auf das Symbol, um die Einstellung zu ändern.
Klicken Sie auf das Symbol für den Standardzugang oben rechts auf der Seite
Wählen Sie auf der Seite Standardzugriffseinstellungen die Option Zugriff ändern.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja am unteren Rand des Dialogfelds, um die Änderung zu bestätigen.
Wenn Sie zum Bildschirm Anwendungen und Dienste zurückkehren, werden Sie feststellen, dass sich das Symbol Standardzugriff geändert hat. Die Produkte, die an der Einstellung für den Standardzugriff beteiligt sind (gekennzeichnet durch ), folgen dieser Änderung im Zugriff.
Klicken Sie auf der Seite "Ihr Anwendungsportfolio" auf den Link Allgemeiner Zugriff für das Produkt, das Sie ändern möchten.
Klicken Sie auf der Seite Allgemeiner Zugriff des Produkts auf die Dropdown-Liste der Schaltfläche Zugriff ändern.
Um eine Ausnahmeregelung zu erstellen oder den aktuellen Ausnahmewert zu ändern, wählen Sie Zulassen oder Verweigern, je nachdem, welches Verhalten Sie wünschen.
Um eine Außerkraftsetzung zu entfernen, wählen Sie Landesstandard, um die Einstellung auf die aktuelle Standardeinstellung zurückzusetzen.
In "Ihr Anwendungsportfolio" sehen Sie, dass neben dem Link "Allgemeiner Zugriff" für jedes Produkt ein Symbol steht.
| Icon | Bedeutung |
| Die Standardeinstellung für alle Produkte im gewählten Land ist "Zugriff erlaubt". | |
| Die Standardeinstellung für alle Produkte im gewählten Land ist "Zugriff verweigert". | |
Das Produkt in dieser Zeile entspricht der aktuellen Standardeinstellung. | |
Das Produkt in dieser Zeile setzt die aktuelle Standardeinstellung außer Kraft, um den Zugang zu erlauben. | |
Das Produkt in dieser Zeile setzt die aktuelle Standardeinstellung für die Zugangsbeschränkung außer Kraft. |
HINWEIS:
Diese Einstellungen gelten nur für Anwendungsversionen, die über CONNECT Licensing lizenziert sind - entsprechend der auf der Seite angezeigten Warnmeldung.
Wenn der allgemeine Zugriff auf "Verweigern" konfiguriert ist, wird älteren Versionen wie V8i der Zugriff auf die Lizenz verweigert, selbst wenn die Ausnahmen so konfiguriert sind, dass der Zugriff gewährt wird.
Other Language Sources
