*.belic Datei remote importieren
 Produkt(e):Subscription Entitlement Service (SES)
 Version(en):11.xx
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: N\A
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group
Eine *.belic Datei wurde in der Berechtigungsverwaltung (Entitlement Management) ausgecheckt und soll remote an enem Clientrechner importiert werden.
Hierbei erfolgt die Meldung:
"Fehler beim Importieren der Richtliniendatei"
Lösung
Es ist erst ab CONNECTION Client Version 11.00.01.109 möglich, *.belic Dateien remote zu importieren.
Diese müssen bei älteren Versionen direkt am Clientrechner durch den entsprechenden Benutzer importiert werden.
Nehmen Sie möglichst ein Update zur neuesten Version vor, ansonsten:
Eine Umgehung über Command Prompt wie bei der SELECT Lizenzierung ist beim Subscription Entitlement Service nicht möglich,
sondern folgende Vorgehensweise:
Um eine belic-Datei remote zu importieren, kann eine doppelte Remotesitzung als Abhilfe verwendet werden:
  1. Richten Sie eine Remote-Desktop-Sitzung zu dem gewünschten Rechner mit einem anderen Benutzerkonto ein als dem, das diesen Rechner benutzen wird (z. B. ein Administratorkonto).
  2. Bauen Sie innerhalb der Remote-Sitzung eine weitere Remote-Desktop-Sitzung zum selben Rechner (d.h. zu sich selbst) mit dem Benutzerkonto auf, das die Lizenz verwenden wird.
  3. Öffnen Sie in der Remote-Sitzung der Remote-Sitzung entweder das Bentley Licensing Tool, um die belic-Datei zu importieren, oder importieren Sie sie über die Befehlszeile mit Bentley.Licensing.ActivationWizard.exe
Siehe auch:
(21) Release Notes - Cloud and Web Services Wiki - Bentley Cloud and Web Services - Bentley Communities
