Pointer File (Lizenzierungsdatei) für pre-XM Produkte
Zur Nutzung von pre-XM-Produkten über serverbasierende Lizenzierung, normalerweise über ein SELECTserver Gateway, ist es wichtig zu wissen, wie Bentley Produkte mit dem Lizenzierungsserver kommunizieren.
Hierzu ist ein „Pointer File“ (Lizenzierungsdatei) mit der Endung *.lic notwendig, der auf dem Clientrechner im Lizenzierungsverezichnis gespeichert ist.
Wie wird diese Datei erstellt?
Um ein Pre-XM Bentley-Produkt mit serverbasierter Lizenzierung, in der Regel ein SELECTserver Gateway, auszuführen, müssen Sie wissen, wie Sie Ihr Bentley-Produkt anweisen, mit dem Lizenzserver zu kommunizieren.
In vielen Fällen wird SELECTserver Gateway auf einem separaten Server installiert, dies ist jedoch keine Voraussetzung. Sie müssen SELECTserver Gateway im License Management Tool aktivieren - weitere Einzelheiten finden Sie unter: Activating Against SELECTserver OnLine (a Bentley hosted server)[TN]
Der Client-Rechner, auf dem die Pre-XM-Anwendung(en) laufen, kommuniziert mit dem SELECTserver über einen "Pointer File".
Eine Pointer-Lizenzdatei ist eine einfache Textdatei mit der Erweiterung .lic, die im Lizenzierungsverzeichnis auf dem Client-Computer gespeichert wird.
Um einen Pointer File zu erstellen, müssen Sie zunächst die .lic-Datei für Ihr Produkt finden. Eine Liste der Namen der Lizenzdateien und der Standardlizenzierungsverzeichnisse für jedes Produkt finden Sie auf BE Communities unter dem folgenden Link: http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/25087.namen-der-pre-xm-lizenzdateien
Der Name des Pointer Files für MicroStation V8 lautet beispielsweise msv8.lic und der Standardspeicherort ist \Programmdateien\Bentley\Programme\Lizenzierung\.
Wenn eine .lic-Datei nicht vorhanden ist, muss eine erstellt werden. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zum Erstellen eines Pointer Files.
Lösung
Pointer File erstellen
Falls keine *.lic Datei existiert muss diese anhand folgender Schritte erstellt werden:
  1. Öffnen Sie Notepad mit einer neuen Datei.
  2. Geben Sie folgenden reinen Text ein: SERVER="IhrServerName"
    "IhrServerName" ist der Name des Rechners, auf dem das SELECTserver Gateway installiert ist.
    Falls Sie nicht DNS oder WINS zur IP-to-name Auflösung nutzen, müssen Sie noch folgende Zeile einfügen nach der Zeile :
    IPADDRESS="xxx.xxx.xxx.xxx"
    Hierbei ist xxx.xxx.xxx.xxx mit der aktuellen IP-Adresse des Gateway-Servers auszutauschen.
  3. Wählen Sie "Datei" > "Speichern unter"
  4. Im Speicherdialog wählen Sie nun das Dateityp "Alle Dateien"
  5. Suchen Sie als Speicherort das korrekte Lizenzverzeichnis für Ihr Produkt und Version heraus.
  6. Der Dateiname muss passend zu Produkt und version ausgewählt sein.
  7. Klicken Sie die Schaltfläche "Speichern".
Beachten Sie bitte, dass unterschiedliche Bentley-Produkte und Versionen unterschiedliche Lizenzdateien und Verzeichnisse benötigen.
Creating a pointer license file
1. Öffnen Sie Notepad, um eine neue Datei zu erstellen - es befindet sich nur Text in dieser Datei.
2. Achten Sie darauf, dass die Datei nur die folgenden Informationen und keine Leerzeichen enthält:
SERVER="YourServerName"
HINWEIS:
3. Klicken Sie auf Datei > Speichern unter
4. Ändern Sie im Dialogfeld Speichern unter den Dateityp in "Alle Dateien".
5. Navigieren Sie zu dem für Ihr Produkt und Ihre Version geeigneten Lizenzierungsort.
6. Benennen Sie die Datei entsprechend dem Produkt und der Version, die Sie verwenden.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
HINWEIS:
License Management Tool - Pre-XM applications are not listed
Siehe auch:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/22448.lizenzierungsdatei-lic
Anderssprachige Quellen
Englisch
