| Product(s): | SELECTserver | ||
| Version(s): | 09.01.00.xx und früher | ||
| Area: | N/A | ||
| Subarea: | N/A | ||
Aus Sicherheitsgründen werden vielfach Firewalls und / oder Proxyserver eingesetzt.
Dies stellt kein Problem für die Kommunikation mit den Bentley Backend-Server dar, erfordert lediglich die entsprechende Konfiguration.
Das Verwaltungtool für diese Informationen ist der Lizenzmanager (LMT), den alle Produkte seit Version "XM" (08.09.xx.yy) beinhalten.
Frühere Anwendungen (vor der Veröffentlichung des XM-Produktlinie) haben dieses Tool nicht, jedoch zur Lizenzierung eine Verbindung zum SELECTServer-Gateway, das über einen eigenen Lizenzmanager verfügt. Somit beinhaltet diese Wiki Informationen zur gesamten Bentley-Produktlinie.
Zu welchen Bentley (DNS) Domains benötigt der eigene Deployed SELECTServer Zugriff?
Auf folgende Domains wird bei Bedarf zugegriffen:
buddi.bentley.com
selectserver.bentley.com (nur für SELECTserver Gateway)
appsnet.bentley.com (für SELECTserver 08.11.xx.xxx oder früher)
ssla.bentley.com
Die Seite “ssla.bentley.com” (kann auf die Seite ssla.cloudapp.net umgeleitet werden) ist gegenüber Vorversionen neu und für die manuelle und automatische Übertragung der Nutzungsprotokolle zuständig.
Welche Bentley (DNS)-Domänen sind für den Zugriff auf den gehosteten SELECTserver erforderlich?
ims.bentley.com (nur für den Zugriff auf die SELECTserver-Administrationsseite)
Zuvor unterstützte SELECTserver eine statische IP-Adresse von 191.237.154.77, aber diese Adresse ist jetzt veraltet. Bentley kann keine statische IP-Adresse für selectserver.bentley.com unterstützen.
FIREWALLS
Firewalls variieren betriebsintern und werden normalerweise vom betriebsinternen IT-Team verwaltet.
Es ist bei Kommunikationsproblemen zu Bentley ratsam, für die oben gelisteten Seiten Ausnahmeregelungen festzulegen.
PROXY SERVER
Am Deployed Server sind Proxyeinstellungen laut folgender Wiki vorzunehmen:
Der Lizenzmanager enthält einen Abschnitt zur Proxy-Konfigurationen.
Dieser kann je nach Produkt auf unterschiedlichen Wegen geöffnet werden:
Im geöffneten Lizenzmanager das Menü Extras > Optionen wählen:
Hier auf den Tab Proxykonfiguration gehen und die firmeninterne Konfiguration eingeben:
Der Lizenzmanager selbst kann keine Proxyfunktionen festlegen.
Dies sind nur die Bereitstellungsparameter, damit die Anwendung innerhalb und über das Netzwerk sowie die Umgebung zu funktionieren.
Beim Auftreten von internen Problemen, die weiterhin keinen Zugriff erlauben, können auch Proxy-Ausnahmen für Bentley-Seiten definiert werden.
Dieser ist für eine ordnungsgemäße Kommunikation und Wartung der SELECT Server-Anwendung erforderlich.
Bentley empfiehlt die Konfiguration mit DNS-Namen.
Je nach Standort kann die IP-Adresse unterschiedlich sein und sich ggf. ändern. Diese Änderung ist weder sichtbar, noch änderbar.
Mit Hilfe des DNS-Namens kann die Umgebung jedoch angepasst werden.
Siehe auch:
communities.bentley.com/.../25602.proxyeinstellungen-beim-deployed-server-festlegen-andern
Anderssprachige Quellen
Siehe auch
External Links[
SELECTservices page on Bentley website
TechNotes and FAQ archive
Comments or Corrections?
