Was ist der Zweck dieser Informationen?
Accounts haben die Möglichkeit, Anwendungen auf der Grundlage ihres Vertragstyps auszuführen.
Auch wenn Open Access effektiv zum "Pay as you go" genutzt werden kann, kann es zu unerwarteten Rechnungsstellungen kommen, wenn man sich nicht die Zeit nimmt, die Lizenzierung richtig zu verstehen.
Hintergrund
Accounts dürfen nur so viel nutzen (die höchste Anzahl eindeutiger Nutzer in einem bestimmten Nutzungsintervall), wie vertraglich abgedeckt ist. Jede Nutzung, die über die vertraglich vereinbarte Menge hinausgeht, kann zu einer Rechnung für eine Laufzeitlizenz (in der Regel als "TL" bezeichnet) führen. Beachten Sie, dass die TL-Rechnung den gesamten Zeitraum abdeckt, unabhängig davon, ob der Spitzenverbrauch (der die vertraglich vereinbarte Menge übersteigt) in einem einzigen 10-Minuten-Intervall oder durchgängig über den gesamten Zeitraum auftrat.
Der Zeitraum für die TL-Rechnung richtet sich nach der Vertragsart. -
Das Nutzungsintervall (der Zeitraum, der für die Ermittlung des Spitzenverbrauchs herangezogen wird) variiert je nach Vertragstyp.
Die Nutzung wird wie folgt erfasst -
Erforschung der Ursache der TL
Benutzer benötigen mindestens eine der folgenden Rollen, um auf die erforderlichen Berichte zugreifen zu können:
Um herauszufinden, warum Ihnen etwas in Rechnung gestellt wird, können Sie sich den Produktnutzungsbericht ansehen. Wie Sie diesen Bericht verwenden können, erfahren Sie in der folgenden WIKI -
Wie verwende ich den Produktnutzungsbericht?
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023467
Sie können erkennen, ob der TL Lizenznutzung das Ergebnis einer ausgecheckten Lizenz war oder nicht.
Wenn Sie weitere Details benötigen, nachdem Sie das Datum der Laufzeitlizenznutzung aus dem Produktnutzungsbericht ermittelt haben, können Sie weitere Details von Subscription Analytics erhalten.
Unter Subscription Analytics können Sie weiter recherchieren, um zu sehen, was passiert ist. Das allgemeine WIKI zur Abonnementanalyse finden Sie hier.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023100
Wenn noch mehr Details benötigt werden, können die "Rohdaten" exportiert werden
Analytics Datenexport
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023208
Einige Besonderheiten nach Produkt
Bei einigen Produkten handelt es sich um angepasste Produkte, die mehrere Konfigurationen von einer einzigen ausführbaren Datei aus installieren können. Es obliegt dem Benutzer, das Produkt korrekt zu konfigurieren, damit es beim Starten der Anwendung die richtige Lizenz bezieht. Die Wahl der falschen Produkt-/Funktionsstufe kann zu einer unerwünschten Lizenznutzung führen.
AutoPipe Applikationen
gINT Applikationen
Municipal Applikationen
Die folgenden Municipal-Applikationen benötigen ein voreingestelltes Feature-Level, bevor sie erfolgreich eine Lizenz ziehen können -
Plaxis Applikationen
Plaxis 2D V20
Plaxis 3D V20
Plaxis 2D V21
Plaxis 3D V21
SACS Applications
Note that these are all in the same download!
Base Products
Add-on Modules (Separate Purchase)
STAAD.Pro
Synchro Pro Applikationen
Künftigen TL-Rechnungen vorbeugen
Dies kann entweder vom Client selbst über das Lizenzverwaltungstool oder das Bentley-Lizenztool [je nachdem, welches Lizenzmodell die Anwendung verwendet] oder über eine administrative Schnittstelle durch einen Administrator erfolgen.
Wenn Sie die SELECTserver-basierte Lizenzierung verwenden, gibt es nicht viele von Bentley bereitgestellte Steuerelemente, die Ihnen helfen, die Nutzung einzuschränken (aus diesem Grund ist die SELECTserver-basierte Lizenzierung veraltet und Bentley ist zur Subscription Entitlement Service-Lizenzierung übergegangen).
Wenn Sie die Subscription Entitlement Service-Lizenzierung verwenden, können Sie Lizenzalarme "License Alerting" einrichten (dies verhindert nicht die Verwendung von Lizenzen, sondern es wird eine Warnmeldung angezeigt, dass eine Übernutzung bevorsteht, und der Benutzer muss dies bestätigen, um fortzufahren). Eine schrittweise Anleitung finden Sie im folgenden Wiki -
So aktivieren und konfigurieren Sie Lizenzwarnungen für Subscription Entitlement Services-Produkte
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023291
Das Setzen von Lizenzwarnungen garantiert nicht den Schutz vor einer befristeten Lizenz. Siehe folgende WIKI -
Beschränkungen der Schwellenwert-Alarmierung
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023376
Wie im obigen Wiki erwähnt, kann es zu einer Offline-Nutzung kommen, wenn die Internetverbindung einige Zeit nach dem Öffnen eines Produkts unterbrochen wird. In solchen Fällen wird der Benutzer gewarnt, seine Arbeit zu speichern und das Produkt so bald wie möglich zu schließen, aber das Produkt wird nicht gezwungen, es zu schließen, um Datenverlust zu vermeiden.
Anderssprachige Quellen
