Der Subscription Entitlement Service verwendet ein Bentley-Login, das an ein Unternehmen mit Lizenzen gebunden ist, um Produkte zu aktivieren.
Um ein CONNECT lizenzierungsfähiges Produkt erstmalig zu aktivieren, verwenden Sie bitte einen der folgenden Schritte
Option 1: Aktivierung durch Produktnutzung
Führen Sie bitte folgende Schritte aus:
- Öffnen Sie den CONNECTION Client und stellen Sie sicher, dass Sie eingeloggt sind.
- Starten Sie das Produkt. Wenn es zum ersten Mal geöffnet wird, prüft der Lizenzserver, ob Zugriff auf das Produkt besteht.
Um Ihren Zugang zu bestätigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Öffnen Sie das Windows-Startmenü, geben Sie "Bentley Licensing" ein und wählen Sie Bentley Licensing Tool aus den Suchergebnissen.
- Suchen Sie den Eintrag für Ihr Produkt und beachten Sie den Wert in der Spalte Zugriff (Access).
- Zeigt die Spalte Zugriff (Access) den Wert "Erlaubt", verfügt Ihr Unternehmen über Lizenzen für dieses Produkt, und darf durch Ihr Bentley-Login genutzt warden.
Option 2: Manuelle Aktivierung durch den Aktivierungsassistenten (Activation Wizard)
Wenn das Produkt noch nicht installiert ist oder Sie es aktivieren möchten, ohne es vorher zu benutzen, führen Sie bitte folgende Schritte aus:
- Wählen Sie Aktivierungsassistent (Activation Wizard) im Menü Extras (Tools).
- Übernehmen Sie im erscheinenden Fenster die Standardauswahl und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter (Next).
- Falls Ihr Produkt nicht aufgeführt ist, klicken Sie im unteren Bereich auf den Link Produkt hinzufügen (Add Product).
- Geben Sie den Namen Ihres Produkts ins untere Feld ein. Ein Dropdown-Menü zeigt gültige Einträge an.
Wenn Ihr Produkt ein Feature String benötigt, wählen Sie dieses ebenfalls aus dem Dropdown-Menü Feature String.
- Setzen Sie den Haken am rechten Rand.
- Wenn Sie mehr als ein Produkt auf einmal hinzufügen wollen, kehren Sie zu Schritt 4 zurück.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter (Next) zur Aktivierung der aufgeführten Produkte.
- Beachten Sie die Werte in der Spalte Zugriffsart (Access Kind). Wird für ein bestimmtes Produkt der Wert Erlaubt (Allowed) anzeigt, verfügt Ihr Unternehmen über Lizenzen für dieses Produkt, und darf durch Ihr Bentley-Login verwendet warden.
Anderssprachige Quellen
Englisch
