HINWEIS:
Ab Juli 2022 hat sich der Aktivierungsprozess für Nicht-SELECT-Konten dahingehend geändert, dass die Registrierung von Rechnern, auf denen die Lizenzen verwendet werden sollen, erforderlich ist.
Bitte lesen Sie die folgenden Artikel für weitere Informationen:
Ankündigung: non-SELECT Ankündigungen und FAQs
Prozess: Rechnerregistrierung für nonSELECT Accounts
Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem neuen Verfahren nicht um eine Änderung der Richtlinien, sondern um eine Änderung der Umsetzung handelt.
Ab Version 8.9 und höher wird die Software über eine SELECTserver Lizenz aktiviert.
Dies geschieht durch Eingabe eines Servernamens und Aktivierungsschlüssels beim Produktaktivierungsassistenten oder im Lizenzmanager.
Für NON-SELECT Anwender lautet der Servername ProductActivation.bentley.com.
CONNECT Produkte werden über den CONNECTION Client lizenziert.
Für neue SES basierende Produktversionen ist das Login im CONNECTION Client und Auschecken nötig:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023767
Für Altversionen:
Die NON-SELECT Lizenzierung ist rechner- und versionsspezifisch.
Es kann nicht zwischen unterschiedlichen Versionen des gleichen Produkts gewechselt werden.
Es kann kein Lizenzpooling, also Wechsel einer Lizenz zwischen unterschiedlichen Rechnern, durchgeführt werden.
Dies ist nur im Rahmen eines dauerhaften Rechnerwechsels und frühestens 24 Stunden nach dem Einchecken möglich.
Nur SELECT Kunden können mehrere Versionen des gleichen Produkts nutzen und eine Lizenz nacheinander auf unterschiedlichen Rechnern einsetzen.
Weitere Informationen zu SELECT:
http://www.bentley.com/en-US/Subscriptions/Bentley+SELECT/
So erhalten Sie Ihre Bentley Software Lizenz
Während der Produktaktivierung muss eine Internetverbindung mit SELECTserver OnLine aufgenommen werden, um die Lizenz auszuchecken. Beim Check-out wird die Lizenz von SELECTserver OnLine entnommen und rechnergebunden zur Verfügung gestellt. Hierbei wird der Servername und Aktivierungsschlüssel benötigt.
Anschließend ist erst wieder eine Internetverbindung nötig, wenn das Enddatum des Auscheckens erreicht ist oder die ausgecheckte Lizenz auf einen anderen Rechner übertragen werden soll.
Normalerweise sind Sie beim Starten des Produkts oder direkt nach der Installation direkt im “Produktaktivierungs-Assistenten”
Falls dieser nicht direkt nach dem Starten des Produkts öffnet, können Sie diesen über den Lizenzmanager erreichen.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023683
Im Produktaktivierungs-Assistenten haben Sie folgende Optionen:
Wählen Sie hier NON-SELECT oder Node locked Benutzer.
Gehen Sie anschließend unten rechts auf die Schaltfläche "Weiter".
Im nächsten Dialog werden Sie nach Ihren Lizenzinformationen gefragt. Hier stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:
Normalerweise haben Sie einen Aktivierungsschlüssel aus der erhaltenen "Fulfillment documentation", sobald die unbefristetet Lizenz erstellt wurde.
Gehen Sie nach der Auswahl wieder unten rechts auf die Schaltfläche "Weiter".
Bei Auswahl von "NON-SELECT oder Node locked Benutzer erscheint der Servername automatisch.
Geben Sie im entsprechenden Feld Ihren Aktivierungsschlüssel ein (Site Activation Key)
Aufgrund der Länge dieses Schlüssels wird empfohlen, diesen zuerst zu kopieren und dann im Feld des Lizenzmanagers einzufügen (Copy und Paste).
Achten Sie hierbei bitte darauf, dass sich keine Leerzeichen vor oder hinter dem Aktivierungsschlüssel befinden, die eine erfolgreiche Aktivierung verhindern könnten.
ACHTUNG: https (SSL) darf nicht aktiviert sein!
Drücken Sie nach dem Ausfüllen wieder unten rechts die Schaltfläche "Weiter".
Abhängig von der Versionsnummer der Software wird ggf. das Land abgefragt, in dem das Produkt genutzt wird.
Bestätigen Sie nach der Auswahl wieder unten rechts die Schaltfläche "Weiter".
Im nächsten Dialog erscheint der "License Checkout" Dialog. Als NON-SELECT Benutzer muss seit 1. Oktober 2022 keine Lizenz mehr ausgecheckt werden.
Die Option "Use a checked out license" sollte standardmäßig aktiviert sein, falls nicht, nehmen Sie dies bitte vor.
Füllen Sie nun alle anderen Felder des "License Checkout" Dialogs aus.
*** Beachten Sie bitte, dass im Lizenzmanager versionsabhängig eventuell in jedem Feld 3 Ziffern statt nur 2 für die Versionsnummer angegeben werden müssen.
Falls Sie nicht zum nächsten Schritt der Produktaktivierung weitergeleitet werden, prüfen Sie bitte die Werte der Versionsbox und fügen Sie eine Null am Anfang hinzu (zum Beispiel beginnt dann 08 als 008).
Sobald die Angaben korrekt sind, aktivieren Sie wieder unten rechts die Schaltfläche "Weiter".
*** In eineigen Versionen des Lizenzmanager erhalten Sie nun eventuell die Meldung "The requested operation failed'.
Dies ist lediglich ein Timeout-Fehler, nach kurzer Zeit sollte die Aktivierung dennoch erfolgreich abgeschlossen sein, warten Sie bitte noch ca. eine Minute.
Zum Schluss erhalten Sie eine Zusammenfassung der Lizenzinfrmationen, die Sie soeben durchführten. Beenden Sie diesen mit "Fertigstellen".
Ihr Produkt ist nun aktiviert.
Hinweis:
Momentan ist keine Aktivierung über https (SSL) möglich.
Aktivieren Sie diese Option also nicht im Lizenzmanager, standardmäßig ist sie deaktiviert.
Product TechNotes and FAQs
