Lizenz Checkouts
Für erweiterte Offline-Szenarien, die über die Offline-Periode der Produkte (d. h. in der Regel sieben Tage) hinausgehen, bietet der Subscription Entitlement Service die Möglichkeit, Lizenzen zu reservieren bzw. auszuchecken.
BEACHTEN SIE BITTE:
Inhaltsübersicht
Lizenzdatei erzeugen - Admin
Um ein Checkout zu erstellen, muss zunächst ein Administrator oder Co-Administrator eine Lizenzdatei erstellen.
1. Navigieren Sie zu Lizenz Checkout. Dies ist die neue Checkout-Seite.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke das "Berechtigungsland". Dieses entspricht dem Nutzungsland im Profil des IMS-Benutzers.
3. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste "Neue Checkouts erstellen".
Der Bereich wird erweitert:
Hinweis:
Abgelaufene Checkouts werden nach 3 Monaten nicht mehr unter der Rubrik "Abgelaufen" aufgeführt.
4. Wählen Sie den Lizenzdienst, den die Produktversion verwendet
Weitere Informationen darüber, welche Aktivierungsmethode (Lizenzdienst) von welchen Produktversionen verwendet wird, finden Sie unter:  Products Using Subscription Entitlement Service
Die erforderlichen Informationen sind:
5. Wählen Sie den Benutzer oder die E-Mail aus, für den/die das Checkout gelten soll. Ein Checkout ist nur für einen Benutzer gültig.
HINWEIS:
Der angegebene Benutzer muss nicht der Empfänger der Lizenzdatei sein. Wir empfehlen die Angabe des Empfängers, wenn er über ein Bentley-Login verfügt, da der Name in der Liste der aktiven Checkouts erscheint. Andernfalls geben Sie den Administrator an, der die Lizenzdatei erstellt.
6. Geben Sie den Namen des Rechners ein, auf dem die Lizenz verwendet werden soll
7. Nur bei SELECTserver geben Sie den Aktivierungsschlüssel ein, mit dem das Checkout verknüpft werden soll.
Die Liste der verfügbaren Schlüssel ist die des zuvor ausgewählten Landes.
8. Wählen Sie das Ablaufdatum für den Checkout. Wenn das Enddatum Ihres Vertrags weniger als ein Jahr beträgt, wird der Checkout automatisch auf das Enddatum Ihres Vertrags eingestellt. Ist es größer als ein Jahr, wird der Checkout automatisch für ein Jahr eingestellt.
9. Beginnen Sie mit der Eingabe des Anwendungsnamens und wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste aus. Ein Checkout kann eine oder mehrere Anwendungen haben.
Nachdem Sie die Anwendungen ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen".
10. Geben Sie die Version der Anwendung ein, die ausgecheckt werden soll. Wählen Sie die Version aus der angezeigten Liste oder geben Sie die vollständige Versionsnummer ein.
Um eine Anwendung zu entfernen, klicken Sie auf das "Mülleimer-Symbol" ganz rechts.
11. Sobald Sie alle erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird die Schaltfläche "Lizenz Checkout" aktiv.
12. Klicken Sie auf die Schaltfläche Lizenz Checkout. Dadurch wird der Download der Lizenzdatei auf Ihren Computer gestartet. Zu diesem Zeitpunkt hat Bentley mit der Aufzeichnung der 24/7-Nutzung der Anwendung begonnen, bis die Lizenz wieder eingecheckt wird.
Der Browser fordert Sie auf, eine Lizenzdatei mit der Erweiterung .BELIC oder .XML (für SES bzw. SELECTserver License Service) herunterzuladen. Speichern Sie die Datei und übertragen Sie sie auf den Computer des Benutzers.
Zur Überprüfung wird die ausgecheckte Lizenz nun in der Auscheckliste mit einem Benutzernamen und einem Computernamen angezeigt. Erweitern Sie die Liste, indem Sie auf das Karat klicken, um das Produkt, die Versionsnummer und das Ablaufdatum der Lizenz anzuzeigen.
Lizenzdatei importieren - Client
1. Übertragen Sie die generierte Lizenzdatei (.belic für SES-basierte Versionen bzw. .xml für SELECTserver-basierte Versionen) auf den Computer des Empfängers.
2. For SES-based products, import the license file via the Bentley Licensing Tool. For SELECTserver-based products, import the license file via the License Management Tool.
HINWEIS:
CONNECTION Client fordert weiterhin zur Anmeldung auf, kann aber ohne Bedenken beendet werden. Das Produkt wird funktionieren, wenn eine ausgecheckte Lizenz vorhanden ist.
Wenn ein einzelner physischer Computer von mehreren Benutzern mit unterschiedlichen Windows-Profilen gemeinsam genutzt wird, empfehlen wir, die Lizenz über das EM-Portal auszuchecken und die daraus resultierende BELIC-Datei in jedes Windows-Profil zu importieren, das sie benötigt.
Einchecken einer Lizenz - Admin und Client
HINWEIS:
Konten ohne Wartungsvertrag (nonSELECT-Konten) können keine Lizenzen über das Portal für Berechtigungs-/Lizenzmanagement einchecken - Nicht-SELECT-Lizenzen müssen lokal über das Lizenztool auf jeder Workstation verwaltet werden.
Für weitere Details siehe:
Die Lizenz wird automatisch eingecheckt, wenn das Ablaufdatum erreicht ist. Die Lizenz kann aber auch früher eingecheckt werden.
Sowohl der (nicht verbundene) Client als auch der Administrator sollten die Lizenz einchecken. Wenn Sie eine Lizenz von einem Einzelplatzrechner aus einchecken, sollte das Bentley Licensing Tool anbieten, die Lizenz zu löschen. Ist dies nicht der Fall, aktualisieren Sie CONNECTION Client, da ältere Versionen nicht über diese Funktion verfügen. Bitte beachten Sie die Downloads options.
Aktuelle Checkouts haben zwei Icons. Die grüne Schaltfläche   dient zum Einchecken der Lizenz. Der Pfeil nach unten   dient zum Herunterladen der Lizenzdatei.
Verwenden Sie den Kippschalter "Abgelaufen"  um die abgelaufenen Checkouts zu identifizieren.
Abgelaufene Checkouts werden rot hervorgehoben, während aktive Checkouts weiß bleiben.
Sie können mehrere aktive Checkouts auswählen und sie alle auf einmal in einer Zip-Datei herunterladen. Sie können auch mehrere Checkouts zum gleichzeitigen Einchecken auswählen. Wenn ein oder mehrere Checkouts ausgewählt sind, werden die Optionen zum Einchecken und Herunterladen der Lizenz aktiviert.
Checkout Historie
Unten auf der Seite Lizenz-Checkout befindet sich eine Tabelle mit den aktiven und abgelaufenen Checkouts Ihrer Firma.
Von hier aus können Sie Ihre aktuellen Checkouts verwalten. Ziehen Sie die Spaltenüberschrift in die Zeile direkt über den Spaltenüberschriften, um die Tabelle zu sortieren. Sie können mehrere Spalten für eine benutzerdefinierte Sortierung hinzufügen. Klicken Sie auf die Beschriftung, um zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung umzuschalten.
Sie können auch jede Spalte filtern, indem Sie auf das Filtersymbol klicken
Sie können auch nach jeder Spalte sortieren, indem Sie sie einfach anklicken. Diese Sortieroption wird durch die benutzerdefinierte Sortierung über den Spaltenüberschriften außer Kraft gesetzt.
Siehe auch
Anderssprachige Quellen
Englisch
Polski
