Gruppen verwalten
Neue Gruppe erstellen
1. Klicken Sie in der Benutzerverwaltung auf die Registerkarte Gruppen und dann auf die blaue Schaltfläche Gruppe hinzufügen in der oberen rechten Ecke.
2. Füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
 * Beachten Sie, dass es 2-4 Stunden dauert, bis eine neu erstellte Gruppe in die Berechtigungsverwaltung übertragen wird.
Gruppen zuweisen
  1. Klicken Sie bei Benutzer und Gruppen auf die Registerkarte Benutzer und wählen Sie den Benutzer aus.
2. Klicken Sie über der Benutzerliste auf das Symbol Gruppen zuordnen.
3. Wählen Sie Gruppen aus der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden.
Hinweis:
Um bestimmte Benutzer aus der Gruppe zu entfernen, können Sie das Häkchen bei der Option "Gruppen zuordnen" entfernen.
Gruppen verwalten
  1. Klicken Sie in der Benutzerverwaltung auf Gruppen. Hier können Sie Gruppen anzeigen, Benutzer zuweisen und verwalten.
2. Klicken Sie auf den Link "Zugewiesen an (x) Benutzer" neben der Gruppe.
3. Dadurch gelangen Sie zur Liste der Benutzer in der Gruppe.
Hinweis:
Mit dieser Option können Sie jeden Benutzer aus einer Gruppe entfernen. Wählen Sie den Benutzer aus der Liste und klicken Sie auf das Symbol "Gruppe hinzufügen/ändern".
Gruppen löschen
Klicken Sie auf der Registerkarte "Gruppen" in der Benutzerverwaltung einfach auf die drei Punkte auf der rechten Seite und wählen Sie "Gruppe löschen":
Anderssprachige Quellen
Englisch
Español
