| Product(s): | Entitlement Management |
| Area: | Application Entitlements |
| Sub-Area | Exceptions |
Der allgemeine Zugriff (oder der Zugriff auf eine Anwendung) ist eine Möglichkeit, den Zugriff auf Anwendungsebene zu kontrollieren und wird pro Anwendung konfiguriert.
In der Berechtigungsverwaltung können Sie die Einstellung für den allgemeinen Zugriff für einzelne Benutzer außer Kraft setzen, indem Sie die Ausnahmen hinzufügen.
Wenn der allgemeine Zugriff auf "Erlaubt" eingestellt ist, verweigert die Ausnahme den Zugriff auf diese Anwendung.
Wenn der allgemeine Zugriff auf "Nicht erlaubt" eingestellt ist, erlaubt die Ausnahme den Zugriff auf diese Anwendung.
Hinweis: Je nach allgemeinem Zugriff werden beim Hinzufügen von Ausnahmen unterschiedliche Optionen angezeigt:
Es gibt zwei Arten von Ausnahmen, die in der Liste erscheinen können:
Die Berechtigungsgruppe(n) erscheinen automatisch auf der Liste der Ausnahmen, sobald Sie die Anwendung(en) auf der Konfigurationsseite der Berechtigungsgruppe(n) zu einer Liste der zugelassenen Anwendungen hinzufügen. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: Hinzufügen von zugelassenen Anwendungen, um Benutzer in einer Gruppe auf eine strenge Liste von Berechtigungen zu beschränken
So fügen Sie bestimmte Benutzer zur Liste der Ausnahmen hinzu:
Gehen Sie zur Seite Berechtigungsverwaltung
Öffnen Sie in der Seitennavigation Einstellungen > Zugriff und Alarmierung.
Klicken Sie auf den Hyperlink Allgemeiner Zugriff in der Spalte Zugriff neben dem Produkt, zu dem Sie die Ausnahme(n) hinzufügen möchten. Wenn Sie eine umfangreiche Liste von Anwendungen haben, können Sie das gewünschte Produkt schnell finden, indem Sie auf das Trichtersymbol in der Spalte Anwendung klicken - geben Sie den Namen der Anwendung ein, um eine sofortige Sortierung zu erhalten.
Klicken Sie auf der Seite für die Anwendungsberechtigung auf die Schaltfläche Ausnahme erstellen. Daraufhin wird eine Option zum Hinzufügen von Benutzern angezeigt.
Beginnen Sie im Pop-up-Fenster "Benutzerausnahme(n) erstellen" mit der Eingabe des Namens des Benutzers für die sofortige Sortierung unterhalb des Suchfelds. Klicken Sie auf den Namen, um den Benutzer zur Ausnahmeliste hinzuzufügen - das Pop-up-Fenster bleibt geöffnet und Sie können bei Bedarf weitere Benutzer zur Ausnahmeliste hinzufügen.
Um die Berechtigungsgruppe(n) aus der Liste der Ausnahmen zu entfernen, müssen Sie die Anwendung aus der Liste der zulässigen Anwendungen auf der Konfigurationsseite der Berechtigungsgruppe entfernen. Für weitere Details siehe: Hinzufügen von zugelassenen Anwendungen, um Benutzer in einer Gruppe auf eine beschränkte Liste von Berechtigungen zu beschränken
Um Benutzer zu entfernen, aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen neben dem/den Benutzer(n) (oder bestehenden Gruppen), die Sie aus der Ausnahmeliste entfernen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Ausnahme löschen oberhalb der Ausnahmeliste.
Hinweis: Je nach allgemeinem Zugriff ist die Farbe der Schaltfläche entweder grün (wenn die Ausnahme den Zugriff blockiert) oder rot (wenn die Ausnahme den Zugriff erlaubt).
Sie können den Zugriff für die Ausnahmen umschalten, was nützlich sein kann, wenn Sie den allgemeinen Zugriff umschalten.
Um den Zugriff umzuschalten, aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen neben der/den Berechtigungsgruppe(n) und/oder dem/den Benutzer(n), für die Sie den Zugriff umschalten möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Zugriff umschalten oberhalb der Ausnahmeliste.
Anderssprachige Quellen
