| Produkt(e): | SELECTserver | ||
| Version(en): | N\A | ||
| Umgebung: | N\A | ||
| Produktbereich: | N\A | ||
| Produktunterbereich: | N\A | ||
| Ursprünglicher Autor: | Jutta Eisenhauer, Bentley Technical Support Group | ||
Am Clientrechner muss eine Lizenz ausgecheckt werden, da nur sehr beschränkter Internetzugang besteht, es sich um eine non-SELECT Lizenz handelt oder der Rechner mehr als 30 Tage (bzw. 7 Tage) keinen Internetzugang haben wird.
Hinweis:
Bei allen neuen Produkten ab V8i (SELECTseries 4) wird der Lizenzmanager Version 9.2 oder höher zusammen mit dem Produkt installiert.
Hier beträgt der Testzeitraum nur noch 7 Tage, bzw. muss alle 7 Tage mit dem Lizenzserver Verbindung aufgenommen werden.
Falls feststeht, dass der Lizenzserver mehr als 7 Tage nicht erreichbar sein wird, ist somit eine Lizenz auszuchecken.
Aud folgenden zwei Gründen muss eine Lizenz ausgecheckt werden:
1. Sie sind nonSELECT Kunde und der Lizenz Checkout ist zur Aktivierung vorgeschrieben.
Der Checkout-Intervall für einen nonSELECT-Benutzer ist auf 365 Tage voreingestellt
2. Sie sind SELECT Kunde mit beschränktem oder gar nicht vorhandenem Internetzugang.
Der Checkout-Intervall für einen nonSELECT-Benutzer kann beliebig auf weniger als 365 Tage festgelegt werden.
SELECTServer Online: Maximales Checkout-Intervall: Standardwert auf 2 Tage geändert
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0020183
Lizenzmanager öffnen und den Tab "Lizenz-Checkout" wählen:
http://communities.bentley.com/products/licensing/w/selectserver_and_product_activation_-_wiki_de/19259.lizenzmanager-offnen
a) Im Dialog "Lizenz-Checkout" das Produkt markieren, das ausgecheckt werden soll.
b) Das maximale Auscheckdatum wählen
Hinweise:
- es kann maximal bis zum jetzigen SELECT Vertragsende ausgecheckt werden,
- nonSELECT Kunden können standardmäßig maximal 365 Tage auschecken
c) Die Schaltfläche "Auschecken" aktivieren.
Nun öffnet der Dialog zur Einstellung des Checkouts.
d) Emailadresse eingeben.
e) Versionsnummer festlegen, falls diese nicht automatisch erscheint.
Hierbei sind nur die ersten 4 korrekten Ziffern nötig,
die weitere Zahlenfolge kann aus Nullern bestehen
(z.B. 08.11.00.00 für die Version 08.11.09.459)
f) OK aktivieren.
g) Nun erscheint eine Meldung, dass das Produkt erfolgreich ausgecheckt wurde,
diese mit OK bestätigen.
Die ausgecheckte Lizenz erscheint nun im unteren Bereich der Dialogbox.
1. Die ausgecheckte Lizenz wird im unteren Feld angezeigt.
2. Markieren Sie das Produkt in der unteren Box.
3. Klicken Sie auf CheckIn.
Nach 24 Stunden kann die Lizenz erneut für maximal 365 Tage ausgestellt werden.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023798
Admin Check In and Out Instructions for XM and Higher
