Wie wird ein Bentley Produkt auf einem neuen Rechner bei Altprodukten (keine CONNECT Edition) lizenziert?
Direkt bei der Installation eines Produkts kann festgelegt werden, dass der Produktaktivierungsassistent im Anschluss automatisch startet.
Dies kann jedoch auch später vorgenommen werden, ab Produkten V8i (SELECTseries 4) beträgt der Testzeitraum maximal 7 Tage ab Installation.
Normalerweise sind Sie beim Starten des Produkts oder direkt nach der Installation direkt im “Produktaktivierungs-Assistenten”
Falls dieser nicht direkt nach dem Starten des Produkts öffnet, können Sie diesen über den Lizenzmanager erreichen im Menü Extras > Produktaktivierungsassistent.
So öffnen Sie den Lizenzmanager für Altprodukte:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023683
Im Produktaktivierungs-Assistenten haben Sie folgende Optionen:
Wählen Sie hier die erste Option.
Gehen Sie anschließend unten rechts auf die Schaltfläche "Weiter" (Next)
Im nächsten Dialog werden Sie nach Ihren Lizenzinformationen gefragt.
Bei Auswahl von "SELECT-Abonnent mit Aktivierung über einen gehosteten (Bentley) SELECT Server" erscheint der Servername selectserver.bentley.com automatisch.
Normalerweise haben Sie einen Aktivierungsschlüssel aus der erhaltenen "Fulfillment documentation" sobald die Lizenz erstellt wurde.
Geben Sie im entsprechenden Feld Ihren Aktivierungsschlüssel ein (Site Activation Key)
Aufgrund der Länge dieses Schlüssels wird empfohlen, diesen zuerst zu kopieren und dann im Feld des Lizenzmanagers einzufügen (Copy und Paste).
Achten Sie hierbei bitte darauf, dass sich keine Leerzeichen vor oder hinter dem Aktivierungsschlüssel befinden, die eine erfolgreiche Aktivierung verhindern könnten.
Machen Sie eine Testverbindung über die entsprechende Schaltfläche.
Ist diese erfolgreich (einwandfreie Internetverbindung zum Hosted Lizenzserver ist Voraussetzung) drücken Sie unten rechts die Schaltfläche "Weiter".
Abhängig von der Versionsnummer der Software wird ggf. das Land abgefragt, in dem das Produkt genutzt wird.
Bestätigen Sie nach der Auswahl wieder unten rechts die Schaltfläche "Weiter".
Zum Schluss erhalten Sie eine Zusammenfassung der Lizenzinformationen, die Sie soeben durchführten.
Beenden Sie diesen mit "Fertigstellen".
Ihre Produktaktivierung ist nun beendet.
Beim Starten eines Produkt sollten nun keine Hinweise auf eine fehlende Lizenz erscheinen bzw. auch nicht die Tage herunterzählen, die zur Aktivierung verbleiben.
Eine weitere Möglichkeit ist die Aktivierung direkt im Lizenzmanager über das Menü Extras > Optionen.
In diesem Dialog sind im Tab SELECTserver der Servername und Aktivierungsschlüssel einzutragen, beides ist über eine Testverbindung zu prüfen.
Falls ein Proxyserver eingesetzt wird ist zuvor im Tab Proxykonfiguration die firmenspezifischen Angaben vorzunehmen und unten rechts über die Schaltfläche "Übernehmen" gespeichert.
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023786
Product TechNotes and FAQs
