| Product(s): | CONNECTION Client | ||
| Version(s): | 11.00.02.16 and newer | ||
| Area: | Access | ||
| Subarea: | N/A |
Diese Fehlermeldung erscheint beim Öffnen des CONNECTION Client:
Microsoft Edge hat keinen Lese- und Schreibzugriff auf sein Datenverzeichnis
We couldn't create the data directory
Microsoft Edge can't read and write to its data directory:
Der Fehler hat 2 mögliche Gründe:
Wenn ein Benutzer mit der rechten Maustaste auf das Installationsprogramm für CONNECTION Client 11.00.02.16 oder höher klickt und Als Administrator ausführen" auswählt oder das Installationsprogramm von einer Administrator-Eingabeaufforderung oder PowerShell-Konsole aus ausführt und in beiden Fällen das Installationsprogramm als ein anderer Benutzer mit Administratorrechten ausführt, werden der Bentley-Lizenzierungsdienst und CONNECTION Client, die nach Abschluss der Installation gestartet werden, als Administrator und nicht als Benutzer ausgeführt. Dies führt zu Problemen, wenn die Edge WebView-Komponente, die als Benutzer ausgeführt wird, versucht, mit CONNECTION Client zu kommunizieren, das als Administrator ausgeführt wird (siehe unten):
Der Fehler wird durch ein Berechtigungsproblem verursacht. Dies tritt auf, wenn das Dateisystem dem aktuellen Benutzer den Zugriff auf den im Fehler angegebenen Pfad verweigert.
Wenn der erste Fehler auftritt, starten Sie den Computer neu oder melden Sie sich von Windows ab, um alle Instanzen des Bentley-Lizenzierungsdienstes oder CONNECTION Client zu schließen, die als Administrator ausgeführt werden. CONNECTION Client sollte ordnungsgemäß funktionieren, nachdem sich der Benutzer wieder bei Windows angemeldet hat. Um das Problem zu vermeiden, bitten Sie die Administratoren, das Installationsprogramm als normaler Benutzer auszuführen. Wenn Sie auf die Schaltfläche Installieren klicken, fordert Windows Sie auf, sich als Administrator anzumelden, um nur den Installationsprozess zu aktivieren, nicht aber die danach gestarteten Prozesse.
Wenn stattdessen der zweite Fehler auftritt, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Berechtigungen zu korrigieren:
Anderssprachige Quellen
