Greifen Sie wie hier beschrieben auf den Service Request Manager zu.
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine neue lizenzierungs- und benutzerverwaltungsbezogene Serviceanfrage über die Kachel Lizenzierung und Benutzerverwaltung Licensing and User Administration protokollieren; andere Kategorien/Formulare folgen demselben Design und teilen viele Felder oder Optionen. Bitte beachten Sie, dass Benutzern ohne Wartungsvertrag (NON-SELECT) oder Benutzern mit gültigem Managed Services-Vertrag nur ein einziges Formular angezeigt wird.
Bitte füllen Sie das Formular aus. Nachstehend finden Sie eine Anleitung zum Ausfüllen der Einträge.
Feld |
Was eintragen |
Severe Production Impact |
Check this box if your issue directly impacts production environment, business, project or deadline |
Issue Category |
Categorize type of the issue you are reporting (Incident or Request) |
Phone Number |
Please provide your direct phone number where you can be reached if needed (optional but strongly recommended) |
Priority |
Measure how urgent the issue is |
Impact |
Pick the value from the list that reflects how many sites or users are affected |
Problem Area |
Select from the list of various areas |
Subject |
Enter a short description of the issue, if not auto populated (max 40 characters) |
User Tracking Number |
Optional field that can be used to map Bentley’s Service Request number to your own Support systems |
Details |
Please provide as detailed description of the issue as possible, including where appropriate: |
Upload File |
If suitable, attach a test case and/or screenshots that demonstrate the issue. Compressing, especially if multiple files is strongly recommended. |
Klicken Sie auf die Schaltfläche An den Support senden
Auf der nächsten Seite wird die erfolgreiche Erstellung einer neuen Serviceanfrage bestätigt. Bitte notieren Sie sich die SR-Nummer (die E-Mail-Adresse wird ebenfalls per E-Mail bestätigt).
