Wie wird die Nutzung berechnet?
Pooled Vs. Named User-Lizenzierung
Die meisten Bentley-Angebote (sofern sie durch einen Wartungsvertrag abgedeckt sind) verfügen über gepoolte "Floating"-Lizenzen. Pooled Licensing ist ein Software-Lizenzierungskonzept, bei dem eine begrenzte Anzahl von Lizenzen für eine Software-Anwendung auf eine größere Anzahl von Benutzern aufgeteilt wird. Die Lizenzen werden jedem Benutzer bei Bedarf zur Verfügung gestellt, anstatt einzelnen Benutzern dauerhaft zugewiesen zu werden.
Im Gegensatz zu Pool-Lizenzen gelten Named-User-Lizenzen als einem einzelnen Benutzer zugewiesen. Bei den Passport- und Visa-Lizenzangeboten von Bentley handelt es sich um "benannte Benutzer"-Lizenzen. Sie können diese Lizenzen nicht manuell einem bestimmten Benutzer zuweisen (oder die Zuweisung aufheben). Wenn ein Benutzer eine Lizenz während des Quartals verbraucht hat, gilt sie als ihm zugewiesen ("benannt").
Practitioner-Lizenzen (Virtuoso) sind von Natur aus "benannte Benutzer"-Lizenzen (Practitioner-Lizenzen müssen einem Benutzer zugewiesen werden, bevor sie verwendet werden können). Practitioner-Lizenzen können neu zugewiesen werden, sind aber nach jeder Zuweisung für 30 Tage gesperrt.
Nutzungsinterval
Das Nutzungsintervall ist der Zeitraum, der für die Ermittlung der Spitzenauslastung der Anwendung herangezogen wird, und variiert je nach Vertragstyp.
Die Nutzung wird ermittelt, indem die Gesamtzahl der einzelnen Rechner gezählt wird, die in jedem 10-Minuten-Intervall während des Tages auf eine Anwendung zugreifen. Die höchste Anzahl von Rechnern, die während eines beliebigen 10-Minuten-Intervalls während des Quartals auf eine Anwendung zugreifen, ist die Spitzennutzung. Die Intervalle basieren auf der GMT-Zeitzone.
Das erste Teilintervall der Softwarenutzung wird nicht gezählt. Wie im folgenden Beispiel dargestellt, beginnt die Zählung im zweiten Nutzungsintervall (nicht im Intervall #2). Jedes darauf folgende Intervall, in dem das Gerät genutzt wird, wird gezählt.
Verbrauchsberechnung basierend auf einem 10-Minuten-Intervall
In dem obigen Beispiel greifen drei Rechner auf Bentley-Anwendungen zu. Wir sehen, dass die Nutzung zur gleichen Zeit auf allen drei Rechnern während des Intervalls Nr. 4 stattfindet. Wäre diese Stunde repräsentativ für die Gesamtnutzung der Rechner in diesem Monat, würde die "Spitze" bei drei Rechnern liegen, vorausgesetzt, die Rechner greifen auf dieselbe Anwendung (Lizenz) zu.
Im obigen Beispiel:
HINWEIS:
Wenn ein Produkt nur innerhalb eines Intervalls verwendet (gestartet und beendet) wurde, z. B. zwischen 9:12 und 9:16 Uhr, wird in den Nutzungsberichten keine Nutzung angezeigt, da das erste Nutzungsintervall entfernt wird.
Ausgecheckte Lizenzen zeichnen die 24/7-Nutzung der Anwendung auf, bis die Lizenz wieder eingecheckt wird. Weitere Details zum Auschecken finden Sie unter: Auschecken von Lizenzen License Checkouts
Für SELECT- oder Open-Access-Benutzer, die einen eigenen Deployed Lizenzserver verwenden, wird die tägliche Nutzung in einstündigen Intervallen aufgezeichnet - nach Kalenderstunden, d. h. 1:00-1:59, 2:00-2:59, 3:00-3:59 usw.
Passport und Visa Berechnung
Zusammenfassung -
Jedes Mal, wenn ein neuer Benutzer die Nutzung einer Passport- oder Visa-Lizenz im laufenden Quartal anmeldet, wird seine Nutzung mit den anderen Passport- und Visa-Lizenzen für dieses Quartal zusammengerechnet. Anschließend kann er diese Lizenzen für den Rest des Quartals so oft wie nötig nutzen.
FAQ
Welche Programme sind von dieser Berechnungsmethode betroffen?
Diese Berechnungsmethode wird jetzt für alle SELECT- und Cloud-Service-Abonnement-Lizenzen verwendet. Die Nutzung für das Enterprise License Subscription (ELS) wird nach dem Kalendertag berechnet.
Wie kann ich die Vorteile der 10-Minuten-Intervalle nutzen?
Um die Vorteile des 10-Minuten-Intervalls zu nutzen, müssen Firmen entweder den Subscription Entitlement Service oder einen gehosteten SELECTserver verwenden.
Bei Firmen, die einen lokal installierten DEPLOYED SELECTserver verwenden, wird die Spitzennutzung durch das Kalenderstunden-Intervall bestimmt.
Wie wird die Nutzung für ältere Produkte aufgezeichnet?
Altanwendungen, die durch neuere Anwendungen ersetzt/konsolidiert wurden (die die Funktionalität der Altanwendungen, die sie ersetzen, übernommen haben), erfassen die Nutzung als ihre entsprechende Ersatzanwendung. Zu beachten ist hierbei: 10 Minutenintervall nutzen
Kann ich auf einem Computer gleichzeitig mehr Lizenzen verwenden als ich habe?
Die gleichzeitige Nutzung von mehreren Instanzen und verschiedenen Versionen Ihrer Lizenz auf demselben Computer wird nur als Nutzung einer Lizenz erfasst (gilt für Hosted- und SES-Lizenzierung, aber nicht für Deployed).
Siehe auch
Product Consolidations
Wie Remote Nutzung erfasst wird
License Checkouts
Anderssprachige Quellen
Englisch
