| | Product(s): | CONNECTION Client | |
| | Version(s): | N/A | |
| | Area: | Licensing - Technical | |
Ein SES-basiertes Produkt zeigt eine Timeout-Meldung zur Lizenzierung an oder erkennt die Lizenz nicht.
Lösung
Bitte führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung durch:
- Melden Sie sich von CONNECTION Client ab
- Schließen Sie das Bentley License Tool (falls geöffnet).
- Rufen Sie den Windows Task-Manager auf (Strg-Alt-Entf -> Task-Manager) und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Task beenden":
- Bentley.Connect.Client for Windows" (unter "Anwendungen")
- Bentley.Licensing.Service for Windows" (scrollen Sie nach unten, es befindet sich unter "Hintergrundprozesse") - Öffnen Sie CONNECTION Client, melden Sie sich an und starten Sie die Anwendung.
Wenn das Problem weiterhin besteht, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:
- Konfigurieren Sie Client Logging im Bentley Licensing Tool, und reproduzieren Sie das Timeout-Problem.
- Sammeln Sie Diagnoseprotokolle mit Bentley Log Collector.
- Hängen Sie das im vorherigen Schritt erstellte Zip-Archiv an einen neuen oder bestehenden Fall (Case) an.
So erstellen Sie einen Fall (Case) Support Portal
Anderssprachige Quellen
Englisch
