Evaluations - Evaluierungslizenz
Evaluierungslizenzen ermöglichen es Ihren Benutzern, Bentley-Anwendungen zu testen, bevor sie sie kaufen. Um eine Evaluierungslizenz zu erhalten, müssen Sie sich zunächst an Ihren Account Manager wenden. Er wird die Evaluierungslizenzen für die folgenden spezifischen Parameter erstellen
Nachdem Ihr Account Manager die Evaluierungslizenz erstellt hat, können Administratoren und Co-Administratoren Evaluierungsberechtigungen für jeden IMS-Benutzer in Ihrer Organisation erstellen. Um eine Evaluierungslizenz zu erstellen, navigieren Sie zur Seite Evaluations im linken Navigationsmenü der Berechtigungsverwaltung.
Alle Evaluierungen, die Ihr Account Manager eingerichtet hat, werden aufgelistet.
Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol unter der Spalte Bearbeiten. Daraufhin öffnet sich rechts ein Seitenfenster, in dem Sie IMS-Benutzern eine Bewertungsberechtigung für diese Anwendung zuweisen können.
Um einem Benutzer eine Evaluation zuzuweisen, wählen Sie in der Dropdown-Liste ein Suchkriterium aus und verwenden Sie das Suchfeld, um einen IMS-Benutzer aus Ihrer Organisation zu finden. Nachdem Sie den Benutzer aus der Ergebnisliste ausgewählt haben, klicken Sie auf das Plus-Symbol, um die Evaluation zuzuweisen.
Klicken Sie auf das X in der Spalte Entfernen, um den Benutzer aus der Evaluation zu entfernen.
Es ist äußerst wichtig, dass diese Benutzer bei Connection Client angemeldet sind, wenn sie auf diese Anwendungen zugreifen. Die Nutzung von Evaluierungsanwendungen kann nur dann als Evaluierung gekennzeichnet werden, wenn die Benutzer angemeldet sind.
Siehe auch
Wie man ein Produkt im Rahmen des Subscription Entitlement Service evaluiert (Testlizenzen)
Anderssprachige Quellen
Englisch
