Zeigt die Spitzenauslastung von Bentley-Anwendungen an nach Tag und Land.
Da die Spitzenwerte durch die Anwendung und das Land bestimmt werden, müssen für viele der Darstellungen sowohl ein Produkt als auch ein Land ausgewählt werden.
Es wird auch empfohlen, ist aber nicht erforderlich, Feature String auszuwählen.
Berechtigungen
Benutzer mit folgenden Rechten können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Filter:
Um eine genaue Analyse Ihrer maximalen Anwendungsnutzung zu erhalten, sollten die Filter Land, Produkt und Feature String (falls zutreffend) verwendet werden.
Name |
Beschreibung |
Land |
Benutzerberechtigungsland |
Datumsbereiche |
Voreingestellte Datumsbereiche. Die Standardauswahl von Datum ist die der letzten 365 Tage. Deaktivieren Sie alle Optionen, um zu dieser Auswahl zurückzukehren. |
Produkt |
Produkt mit Produkt ID |
Feature String |
Feature String |
Layout - Zusammenfassung:
Dies ist eine allgemeine Information über Ihre Spitzenwerte.
Name |
Beschreibung |
Tage genutzt |
Anzahl der Tage, an denen das Produkt mindestens einmal verwendet wurde. |
Tage übernutzt |
Anzahl der Tage, an denen mindestens eine Übernutzung auftrat |
Spitzenwert |
Der höchste Spitzenwert im Zeitrahmen |
Durchschn. Spitzenwert |
Durchschnittlicher Spitzenwert |
Checkouts |
Anzahl der Nutzungen, die Checkouts waren |
Beinhaltete Lizenzen |
Anzahl der Lizenzen, die Bestandteil des Vertrages sind. Wenn diese Zahl in dem gewählten Zeitraum variiert, wird die höchste angezeigt ?? |
Max Übernutzung |
Die größte Anzahl von Übernutzung, die stattfand |
Wenn Sie die Filter Land, Produkt und Feature String (falls zutreffend) nicht verwenden, können Sie in der Zusammenfassung einige Ergebnisse erhalten, die widersprüchlich erscheinen. In diesem Beispiel wird ein einzelnes Produkt ausgewählt, aber kein Land. Da das Land nicht ausgewählt ist, sehen wir eine größere Anzahl von Tagen, in denen es einen Mittelwert gab, als eine Nutzung.
In diesem Beispiel liegt es daran, dass es am selben Tag in mehreren Ländern Eine Übernutzung gab. Wenn der Länderfilter angewendet wird, sehen wir keine übernutzten Tage, die die genutzten Tage überschreiten
Layout – Peak Usage by Country:
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Maximale Pool-Nutzung |
Summe aus Checkout und Standardnutzung |
Layout – Peak Usage by Day:
Name |
Beschreibung |
Datum |
Nutzungsdatum |
Checkouts |
Standardnutzung |
Anzahl der Nutzungen, die weder Übernutzungen noch Checkouts waren |
Übernutzung |
Anzahl der Nutzungen, die Übernutzungen wären anhand der heutigen beinhalteten Lizenzen |
Zeigt die Anzahl der heute beinhalteten Lizenzen |
Dieses Diagramm ist sehr hilfreich, wenn die Filter Land, Produkt und Feature String (falls zutreffend) alle mit jeweils nur einer einzigen Auswahl verwendet werden.
Layout – Usage by Product & Country:
Name |
Beschreibung |
Produkt ID |
Produkt ID |
Produkt - Feature String |
Produkt und Feature String |
Land ISO |
Berechtigungsland |
Datum |
Nutzungsdatum |
Maximale Gesamtnutzung |
Summe aus Checkouts, Übernutzung und Standardnutzung |
Checkouts |
Anzahl der Checkouts |
Spitzennutzung |
Summe aus Übernutzung und Standardnutzung |
Übernutzung |
Anderssprachige Quellen
