Zweck
Zeigt die Dauer der Nutzung von Bentley-Anwendungen pro Benutzer an.
In diesem Bericht sind alle Nutzungsarten von beliebiger Dauer enthalten, einschließlich Trial, Pre-Activation und Evaluation. Inhalt, Cloud-Service, nicht lizenzierbare und mobile App-Produkttypen sind nicht enthalten.
Berechtigungen
Benutzer mit folgenden Rechten können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Filters:
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Datumsbereich |
Voreingestellte und benutzerdefinierte Datumsbereiche |
Produkt |
Produkt mit Produkt ID |
Feature String |
Feature String |
Benutzer |
Windows NT Benutzername |
Nach Allocation Group filtern |
Schalter, der die Zuordnungsgruppe in den Ergebnissen anzeigt und den Filter der Allocation Group anzeigt |
Allocation Group |
Allocation Group |
Layout - Summary:
Dies ist eine High-Level-Zusammenfassung der Nutzung im Datumsbereich.
Name |
Beschreibung |
Tage |
Anzahl der Tage, an denen mindestens ein Benutzer ein Produkt benutzt hat. |
Benutzer |
Anzahl der Benutzer, die mindestens ein Produkt verwendet haben. |
Dauer |
Dauer der Non-Checkout-Nutzung im Format D HH:MM * |
Checkout |
Dauer der Checkout-Nutzung im Format D HH:MM * |
Gesamt |
Summe von Dauer und Checkout * |
Layout – Daily Usage by User:
This is a list of the machines that have used Bentley applications and how long they were used on each day
Name |
Beschreibung |
Allocation Group |
Allocation Group |
Land |
Berechtigungsland |
Application |
Bentley Application |
Nutzungsdatum |
Datum der Nutzung |
Benutzer |
IMS Emailadresse |
Version | Versionsnummer der Applikation |
Server Typ | Zeigt an, ob es sich bei der Nutzung um einen Subscription Entitlement Service, Hosted, Deployed, etc. handelt. |
Usage Type | Indicates if usage was Production, Trial, Evaluation, etc. |
Dauer |
Non-Checkout Produktionsdauer. Wenn die Nutzung von einem Deployed Rechner, stammt nicht der Produktion dient (z.B. Testversion), oder nur in einem einzigen 10-Minuten-Intervall erfolgte, wird die Dauer mit einer 0 aufgefüllt |
Checkout |
Total |
Summe der Dauer und des Checkouts * |
*Das Nutzungsprotokollierungssystem von Bentley verarbeitet und speichert Daten in 10-Minuten-Intervallen: jede Stunde ist in 6 gleiche Intervalle unterteilt (0-9 Minuten, 10-19 Minuten usw.).
Es ist Bentleys Politik, das 10-Minuten-Intervall als unser grobes Zeitsegment zu verwenden. Alle kommerziellen Programme werden mit diesen Basisdaten oder einer Gesamtheit höherer Ebene erstellt. Wir speichern keine genauen Start- und Stoppzeiten für Anwendungen.
Siehe auch
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0023655
Anderssprachige Quellen
