Befristete Lizenz - Verbrauch / Term License Consumption Report
Zweck
Dieser Bericht enthält die Rechnungen der SELECT-Konten und die Produktnutzungsinformationen, die sie erklären. Er ersetzt das Select Open Access Portal.
Dieser Bericht wird nur für Konten angezeigt, die Laufzeitlizenzen verwenden.
In diesem Bericht werden nur Desktop-Anwendungen ab 2023 Q2 und 2023 Mai aufgeführt.
Rollen
Benutzer mit mindestens einer der folgenden Rollen können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Gehen Sie zu den Subscription Analytics-Berichten.
Klicken Sie auf die Kachel Term License Consumption.
Startseite
Auf der Startseite werden die Zeiträume angezeigt, in denen das Konto eine Laufzeitlizenz besaß.
Hervorgehobene Begriffe weisen darauf hin, dass die Nutzung der Anwendung den Umfang der Lizenz überschritten hat. Wenn das Konto in der Vergangenheit über eine Laufzeitlizenz verfügte, ist der Bericht über den Verbrauch von Laufzeitlizenzen für den Zeitraum zugänglich, in dem eine Laufzeitlizenz vorhanden war.
Der Lizenzbericht listet alle Anwendungen auf, die während des gewählten Zeitraums genutzt wurden. Die Anwendungen mit übermäßiger Nutzung werden hervorgehoben.
Die Nutzungszeiträume und Rechnungen werden je nach Art der Laufzeitlizenz angezeigt: monatlich oder vierteljährlich. Wenn Sie eine Laufzeit auswählen, wird eine Liste aller Anwendungen angezeigt, die während dieser Laufzeit genutzt wurden. Hervorgehobene Anwendungen weisen auf eine übermäßige Nutzung hin.
Das Symbol Rechnungen und Auszüge öffnet eine Liste der ausgestellten Rechnungen, die zur Überprüfung heruntergeladen werden können.
Ein Preisbuchsymbol neben jedem Nutzungsland öffnet ein Preisbuch nach Land. Organisationen können die Preisbücher für die Länder einsehen, für die sie Verträge haben.
Die Daten werden täglich aktualisiert. Ein Zeitstempel zeigt an, wann die Daten das letzte Mal aktualisiert wurden.
Befristete Lizenz - Verbrauchsdetails (nach Applikation)
Der Lizenzbericht für den Zeitraum listet alle Anwendungen auf, die während des ausgewählten Zeitraums genutzt wurden.
Wenn Sie ein Produkt auswählen, wird eine Seite mit Details zum Lizenzverbrauch geöffnet, aus der hervorgeht, wann und wie viele Lizenzen eines bestimmten Produkts verwendet wurden und wie hoch der Anteil der übermäßigen Nutzung war.
Wenn Sie ein bestimmtes Nutzungsdatum auswählen, werden die Nutzungsdetails nach Stunden aufgeschlüsselt und die Stunde der höchsten Nutzung angezeigt, d. h. die Zeit, in der eine gleichzeitige Spitze auftrat. Außerdem wird angezeigt, welche Rechner die Nutzung verursacht haben.
Wenn Sie eine bestimmte Nutzungsstunde auswählen, wird diese in 10-Minuten-Intervallen geöffnet, um zu zeigen, wann genau die Nutzungen stattfanden und sich überschnitten.
*Bentley verwendet grundsätzlich das 10-Minuten-Intervall als feinstes Zeitsegment: Jede Stunde wird in 6 gleiche Intervalle unterteilt (0-9 Minuten, 10-19 Minuten usw.). Alle kommerziellen Programme werden auf der Grundlage dieser Basisdaten oder eines übergeordneten Aggregats erstellt. Sie zeigt auch, welche Maschinen die Nutzung verursacht haben.
Anderssprachige Quellen
Englisch
