Zweck
Zeigt an, wann eine Applikation zuletzt von jedem Rechner verwendet wurde.
In diesem Bericht sind alle Arten der Nutzung von beliebiger Dauer enthalten, einschließlich Testversion, Vorab-Aktivierung und Evaluierung. Inhalte, Cloud-Dienste, nicht lizenzierbare Produkte und mobile Apps sind nicht enthalten.
Berechtigungen
Benutzer mit folgenden Rechten können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Filter
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Datumsbereich |
Voreingestellte und benutzerdefinierte Datumsbereiche |
Produkt |
Produkt mit Produkt ID |
Rechner |
Rechnername |
Connection Status |
Zeigt an, ob der Rechner den Prozess durchlaufen hat, um Connected zu werden |
Generation |
Produktversion |
SELECTseries |
Produkt SELECTseries |
Servertyp |
Servertyp der Nutzung wie Connect, Hosted oder Deployed |
Nutzungstyp |
Lizenztyp der generierten Nutzung, d.h. Evaluierung, Produktion, Testversion, etc. |
Feature String |
Schaltet die Anzeige der Zuweisungsgruppe in den Ergebnissen um und zeigt den Filter Zuweisungsgruppe an |
Zuordnungsgruppe |
Zuordnungsgruppe |
Berichtsansicht |
Schaltet zwischen der Reihenfolge der Spalten in der Tabelle um. Entweder Rechner dann Produkt oder Produkt dann Rechner. |
Es gibt einen Schalter, der, wenn er aktiviert ist, die Zuweisungsgruppe in den Ergebnissen anzeigt und den Zuweisungsgruppenfilter anzeigt.
Layout
This is a list of the machines that have used Bentley products, their Feature String, Versions, and the last date that machine used that configuration of Product, Feature String, and Version. The order of the columns will vary based upon your selection in the Data Grid Orientation filter.
Name |
Beschreibung |
Zuordnungsgruppe |
Zuordnungsgruppe |
Land |
Berechtigungsland |
Rechner |
Rechnername. Wenn der Rechner immer nur von einem Deployed Server aus benutzt wurde, erscheint der Rechnername als "Deployed Rechner". |
Applikation |
Bentley Produkt und Feature String (falls anwendbar) |
IMS-E-Mail-Adresse. Aufgrund lokaler gesetzlicher Bestimmungen wird bei deutschen Nutzern nur die IMS-ID angezeigt. |
Version |
Version des genutzten Produkts |
Letzte Nutzung |
Das letzte Datum, an dem der Rechner die Konfiguration von Produkt, Feature-String und Version verwendet hat. Dies ist das tatsächlich zuletzt verwendete Datum, nicht das zuletzt verwendete Datum innerhalb des im Datumsfilter angegebenen Zeitbereichs. Z.B. ein Rechner hat ein Produkt vom 1. Januar 2019 bis zum 4. Februar 2019 verwendet. Der Datumsfilter ist auf Januar 2019 eingestellt. Das Gerät hat das Produkt während dieser Zeit noch verwendet, so dass es in den Ergebnissen erscheint, aber das Datum der letzten Benutzung am 4. Februar 2019 wird immer noch angezeigt. |
Server Type |
Server type of the usage such as Connect, Hosted, or Deployed |
Usage Type | License type of generated usage, i.e. Evaluation, Production, Trial, etc. |
SELECTseries | Generation of the product version used. |
Die Spalte SELECTseries wird angezeigt, wenn die Ansicht Maschine nach Anwendungsnutzung ausgewählt ist.
Anderssprachige Quellen
