Zweck
Zeigt die Details zur Produktnutzung bis hin zu den spezifischen 10-Minuten-Intervallen, in denen die Nutzung begonnen und beendet wurde.
Der erste Intervall einer erfolgten Nutzung ist in diesem Bericht nicht enthalten, daher wird die Nutzung eines Intervalls, der als Beginn und Ende zur gleichen Zeit aufgeführt ist, während dieses 10-Minuten-Intervalls gezählt.
Dieser Bericht enthält alle produktiven Nutzungen, auch aus Trial (Testversion) und Pre-Aktivierungszeiträumen.
Dieser Bericht enthält nur Daten für die letzten 90 Tage. Alle ausgewählten Datumsbereiche sind standardmäßig auf 90 Tage eingestellt. Alle Datums- und Zeitangaben basieren auf der UTC-Zeit.
Berechtigung
Benutzer mit folgenden Rechten können auf den Bericht zugreifen:
Zugriff
Filter:
Um eine genaue Analyse der Spitzenauslastung Ihrer Anwendung zu erhalten, sollten die Filter Land, Produkt und Feature String (wo zutreffend) alle verwendet werden.
Name |
Beschreibung |
Land |
Berechtigungsland |
Datumsbereich |
Voreingestellte und benutzerdefinierte Datumsbereiche |
Produkt |
Produkt mit Produkt ID |
Feature String |
Feature String |
Rechner |
Rechnername |
Nach Allocation Group filter |
Umschalter, der die Allocation Group in den Ergebnissen und den Filter für die Allocation Group anzeigt |
Allocation Group |
Allocation Group |
Layout - Details zur Nutzung der Anwendung nach Stunden:
Diese zeigt Details der Produktnutzung bis hin zum 10-Minuten-Intervall. Die Intervalle sind in 10-Minuten-Schritten über den Tag verteilt voreingestellt. Zum Beispiel ist 12:00 - 12:10 das erste Intervall des Tages, 12:10 - 12:20 das zweite Intervall, usw.
Dieser Bericht verwendet diese Intervalle, um die ungefähre Start- und Stoppzeit der Produktverwendung bis hinunter zum 10-Minuten-Intervall anzuzeigen.
Er wird nicht minuten- oder sekundengenau angezeigt.
Wenn ein Produkt von 9:02 - 9:06 Uhr morgens benutzt wurde, dann zeigt dieser Bericht keine Benutzung an, da das erste Intervall entfernt wurde.
Wenn ein Produkt von 9:02 - 9:16 Uhr verwendet wurde, dann zeigt dieser Bericht ein Nutzungsintervall von 9:10 - 9:10 Uhr an.
Der Grund dafür ist, dass das erste Intervall noch entfernt wird (9:00-9:09) und die Nutzung vor 9:20 Uhr beendet wurde.
Name |
Beschreibung |
Allocation Group |
Allocation Group |
Land |
Berechtigungsland |
Produkt (Feature String) |
Produktname und Feature String |
Rechner |
Rechnername. Wenn der Rechnername nicht verfügbar ist, wird stattdessen die Rechner ID angezeigt |
Benutzer |
Windows NT Benutzername. |
Web Login |
IMS Emailadresse. Aufgrund lokaler gesetzlicher Bestimmungen wird in Deutschland nur die IMS-ID angezeigt. |
Ist ausgecheckt |
Zeigt an, ob die Nutzung aus einer ausgecheckten Lizenz erfolgte |
Start Zeitpunkt |
Der Zeitraum, in dem die Nutzung began. * |
End Zeitpunkt |
Der Zeitraum, in dem die Nutzung endete. * |
* Das Nutzungsprotokollierungssystem von Bentley verarbeitet und speichert Daten in 10-Minuten-Intervallen. Es ist Bentleys Politik, das 10-Minuten-Intervall als unser grobes Zeitsegment zu verwenden. Alle kommerziellen Programme werden mit diesen Basisdaten oder einer Gesamtheit höherer Ebene erstellt. Wir speichern keine genauen Start- und Stoppzeiten für Anwendungen.
Eine Nutzung mit derselben Intervall-Start-/Endzeit bedeutet, dass die Nutzung innerhalb desselben Intervalls begann und endete. Bsp., Start-/Endzeit von 12:10 bedeutet, dass die Nutzung zwischen 12:10 und 12:19 Uhr begann und endete.
Anderssprachige Quellen
